беда с автоматом(((
Автор Петр 82, 03 марта 2014, 14:29
Петр 82
доброго времени суток господа кидоводы,купил недавно кида 1999 года рождения,все было ровно,как неожиданно атомат начал творить чудеса, а именно
при движении обороты резко стали подскакивать ,а вот скорость ощутимо падать. заглушил ,тронулся -пара минут и все заново,проверил уровень декстрона-в норме,но ,что смутило,мне показалось ,что декстрон вспененный,если кто знает в чем беда и как лечить-буду рад вашей помощи.
двигатель EF-DET,кузов J111G
лампочка (индикатор) O\D  не моргает, не горит?
Надеюсь уровень измерял на заведенной машине? Если нет, то мало дексрона... отсюда и пена и отсутствие передачи тяги от двига на колеса.
Петр 82
на заведенную естественно
Петр 82
лампа овер драйва тоже не горит, может дело в раздатке???
Петр 82
не могло ли сальник давануть на двигателе,с последующим попаданием масла в акпп???? перед этим машинка хорошо промерзла в - 35,сигналка  ее не завела ,на утро завелась с ключа с горем попалам. заметил,что под двигой немного немного масла появилось ,погнал ставить в отстойник(металлический гараж) ну а далее беда с акпп.
Петр 82, с чего взял что вспенилось АТФ? уровень АТФ на прогретой до рабочей температуры АКПП, в паркинге, с заведённым ДВСом проверять нада.
обороты подымались а тяга падала, а скоростя на АКПП переключались ?
сальник давануть на двигателе - может, но масло в АКПП не попадёт...
Масло из мотора ну никак не попадет в акпп , отдельные сальники стоят на каждый агрегат.
Проверьте контур охлаждения акпп , должны идти шланги от акпп вперед до радиатора.
Петр 82
пока ехал в гараж передачи переключались,но переодически обороты пдскакивали,а скорость падала,как будто сцепление выжимаешь (сравнение с механикой)и одновременно давишь газ,заглушил -завел,все по новой после пары километров пути,заезжал в гараж задом,задняя заработала не сразу,д-шка тоже ,потом вроде поехала.
как книгу по киду раздобыть,с бонго френди она мне помогла,и автомат продиагнозить и кое ккакие болячки вылечить
Петр 82
огромное спасибо за ссылочку,через пару недель придет книжечка-буду автомат с движЁчком перебирать,а пока запчастюшки по мелочи закажу.
Александр [Красноярск]
У меня на этой калде так было, в итоге, замена коробки.
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Петр 82
декстрон был темный,поменял-все по прежнему,нашел на него механику буду ставить,с ней бед поменьше ,единственное "палкой махать" опять придется
