Руль - всё о штурвале
Автор Багира077, 28 февраля 2014, 00:36
Багира077
Жалуюсь - скрипит руль. Причем начал скрипеть, когда были сильные морозяки. Думала - ну замёрз Кузяша, оттает - пройдет скрип. Ан нет! На улице хоррроший плюс, а руль продолжает скрипеть. Скрипит только тогда, когда приходится делать разворот, т.е. когда интенсивно крутишь. Если просто едешь - на поворотах обычных - не скрипит.
Я понимаю - весна, ВСЕ устали, и мой парнишка тоже. Подскажите, как подлечить Кузю.
Honda Concerto HB-92(97-01),Toyota Corona SF-94(01-03),Nissan Pulsar-94(03), MМС RVR-92(03),Mazda Demio-98(05-06), Toyota Spacio-98(06-12), Toyota Auris-2009(2012),Toyota Rush-2009(с 02.2013) АКПП,4WD
WW
Багира077, у меня в мороз тоже скрипел руль. Градусов у тридцати мороза. Проходило, когда машина нагревалась. Тепло пришло, все прошло...  :sochi:
Может, где пластмассу повело? Можно снять обшивку, глянуть - не трет ли где.
Багира077
Сомневаюсь, что пластмасса, потому что звук такой... ммм... резиновый... ну как будто.. вот как вОрот у колодца скрипит не постоянно, а как бы в одной части окружности. Руль крутишь, а он так: скрип, скрип, скрип. Ритмично так. И если именно приходится активно руль выкручивать, тогда только.
рулевой вал в уплотнительной резинке в моторный отсек - скрип там, нада смазать место трения консистентной смазкой...
Gennadi 78
#4
Думаю лучше использовать смазку на силиконовой основе (т.к. резина :ne_znau: ) В идеале баллончик спрей, место неудобное, проще подлезть. Купить можно в любом автомагазине (баллончик с "силиконом", НЕ путать с WD-40! ,  вэдэха на керосиновой основе = резинке "кирдык")
Так же можно пшикнуть туда, откуда "торчит" рычаг поворотника и стеклоомывателя (можно вывернуть руля и попробовать подлезть с верху, и желательно "не переборщить").
Иногда помогает... :bt:
Было подобное на Старлетке. Скрип устранен двукратным снятием кожуха рулевой колонки. Причина не найдена. Вторую зиму скрипы отсутствуют, т-т-т... :superstition:
Багира077
Большое спасибо за совет! Я чую, что надо дето чемто смазать, так что теперь приобрету и забубеню!
Багира077
:bw:
Жак
Был (есть) такой резиновый скрип и у меня. Появился год с небольшим назад. Тоже казалось, что надо куда-то чего-то сбрызнуть/смазать, и все дела. Но сказали раз - и я засомневался, два - и я сильно засомневался, три - и я поверил, что "мой" скрип лечится только заменой рулевой рейки, само собой были и другие симптомы и показания для замены. Не дай Вам (японский) Бог, конечно, именно эту причину Ваших жалоб, но обратить внимание и задать вопрос при очередном посещении СТО будет несложно или даже полезно.
А рейку из темы в "Барахолке" я нашел, жду ответа от продавца, отпишусь, когда все сложится. Ну, а по поводу скрипа ответственно скажу только после замены..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
Багира077
Не будучи даже начинающим кулибиным с точностью уверена, что это НЕ рейка точно! Именно не стук, не грюк, не скрежет, а такок резиновое поскрипывание. И всё-таки у меня износ машины небольшой для рейки. неа...
Жак
#10
Дык, нешто я против? Токмо возрадуюсь, ежели у Вашего вьюноши 2009 г.р. резиновое поскрипывание из других источников. Но и моя девушка 2005 тоже помоложе будет иных своих сестриц с этого форума раза эдак в 2, и у которых рейки не скрипят и замены не требуют. И ведь именно резиновое поскрипывание! Я даже под капотом внизу нашел точный источник этого звука именно на рулевой рейке, куда и хотел залить смазки. Но отговорили мастера. Так что воля Ваша, во что верить, товарищ начинающий Кулибин))) Я лишь делюсь своими наблюдениями и нисколько не настаиваю на своем последнем уровне инстанции. Успехов..
Жак, проверь еще раз, рейка крепится металлическими скобами через резинки, если малость ослабло и резинки подтерлись, рейка малозаметно начинает двигаться и эти резинки поскрипывают...
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=c7aeef6b-6bf1-4c23-9cd6-19925afd25c9&Unit=12ef29bf-7671-46a6-9e85-ccbb341129a8&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%203
Может и не стОит рейку менять, а достаточно резинки...
Жак
Gart, как пролетарий гуманитарного труда я бы проверил, но кулибин если во мне и находится, то в гетерозиготном противозачаточном состоянии.
Поэтому приходится доверять измышлениям и выводам мастеров из разных иСТОчников и своей интуиции, которая слышит не только поскрипывания, но в последнее время и всякие стуки и щелчки при поворотах. А ШРУСы я недавно наслушался и уже заменил и примитивную диффдиагностику ШРУСов и рулевого механизма сделаю сам.
А не оффтопим ли мы? Если нет, то выбора у меня не осталось. разве что между контрактной и новой РР..
Багира077
Но у меня скрипит не под капотом, а в салоне, прямо вот де руль поворачивается там и поскрипывает. А снаружи или под капотом ничо не скрипит. Я крутила руль, сын стоял снаружи и слушал. Там тихо было. *чешу репу*
При повороте руля часто скрипит ленточно-спиральный провод который идет то ли к подушке то ли на бипку а скорее и туда и сюда, этот ленточный провод находится в специальном пластиковом футляре, скорее всего оттуда звук.
