Руль - всё о штурвале
Автор Багира077, 28 февраля 2014, 00:36
Багира077
Цитата: jammer от 28 февраля 2014, 15:28
При повороте руля часто скрипит ленточно-спиральный провод который идет то ли к подушке то ли на бипку а скорее и туда и сюда, этот ленточный провод находится в специальном пластиковом футляре, скорее всего оттуда звук.
Вот это ваще ближе к истине! А чтобы проверить чо к чему, надо руль снимать? Я просто морально готовлюсь к проверке. И ведь помню прошлой зимой (я в феврале машину купила) тоже изредка поскрипывало. Но потом потеплело и всё прошло. А этой зимой в январе, когда морозы даванули, опять заскрипело. И вот по сей день. Мош к лету опять оттает))
Honda Concerto HB-92(97-01),Toyota Corona SF-94(01-03),Nissan Pulsar-94(03), MМС RVR-92(03),Mazda Demio-98(05-06), Toyota Spacio-98(06-12), Toyota Auris-2009(2012),Toyota Rush-2009(с 02.2013) АКПП,4WD
Жак
Сам уже в сомнениях залез под капот...
В точке примыкания рулевого карданчика (или вала как там правильно) к рейке стрелкой отмечен источник скрипа. Сейчас там еще что-то щелкает как по сердцу при повороте руля. А год назад мне хотелось залить маслица под кожушочек по стрелке. А скрип, действительно, в салоне даже сильнее чем под капотом..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
нужно было вовремя гаечку подтянуть! и маслицем сдобрить...
Багира077
Так это у человека рейка гавкнула?
а она , скорее всего, в этом месте и гавкнула :(
Багира077
Жалко мафынку :girl_cray2:
На авте смещена в сторону накладка руля, под которой находится подушка. раздражает разный по ширине зазор справа и слева между накладкой и пластиком спицы. Подскажите, как выровнять? Там вроде два винта по бокам есть, они ли это положение регулируют?
именно ими и попробуйте...там "звездочка"...
Снял, открутив эти винты, центральную накладку ( в ней еще подушка прячется) , изучил устройство - не получится подвинуть накладку изменяя натяжку винтов.Там система центровки похожа как " рамка в рамке". Наверное, когда руль кожей обтягивали, накладку спицы сместили при обратной установке.
Вобщем без "колхоза" не обойтись,думаю так оставить, хотя не эстетично.
изучить и по-месту доработать\подложить\отпилить\откусить...
Как токо подвеску нормальную поставлю  :) , так сразу туда и полезу  :beer:
doc68
Ты прям как Самарский:"Вот с  с подвеской разберусь,  за обогрев руля возьмусь!" :biggrin:
таки а я за шо???  :crazy: они на подвеске тренируюццо штоп с рулями разбираццо!  :training1:
Прям девиз получился, нужно обязательно его пристроить куда-нибудь  :V:
Sergeivorobei
Как лечить люфт руля :ah: ? Так как чую при повороте схема рук на руле 10 часов на 2 часа, не шибко работает :( .
Terios 98года, J100
