странный гул и вибрация
Автор alxr, 06 февраля 2014, 22:27
alxr
Случилось с камиком что то непонятное, до 60 тишина, после появляется гул и вибрация причем не постоянные а волнами, т.е. секунды 3 гул и вибрация затем сукунды 3 тишина, и по новой. Причем чем выше скорость тем громче гул и вибрация интервал практически не меняется. До этого был монотонный гул после 60 думал резина шипами по асфальту, не так давно вхлам порвался пльник на внешнем шрусе но вроде вовремя заметил грязи внутри не нашел, заменил пыльник, шрус не хрустит, в чем может быть причина, раньше такого не встречал
alxr, был аналогичный гул.
заменил задний редуктор на другой - гул пропал.
разобрал старый редуктор, подшипники под замену.
saryal
посмотри подшипники ступицы, подвесной кардана, крестовины.
alxr
Один ступичный не так давно менялся остальные в норме были,  карданы смотрел тоже ничего криминального нет, можно ли подвесной проверить без снятия? Когда пыльник менял на левом приводе то малый хомут на пыльнике пришлось заменить на обычный винтовой, не может же этот хомут так балансировку вала сбить. Что дело в редукторах даже думать страшно
saryal
резиновая обойма подвесного целая?
alxr
трещин роде нет
alxr
лазил  сегодня под машиной, резина подвесного точно в нормальном состоянии, заменил масло в заднем редукторе, в раздатке и передке тоже не так давно менял. Когда проверял масло в раздатке (сальник заднего кардана потеет) заметил что там создалось давление (при откручивании заливной пробки воздух шипел немного, делал на холодной машине, ночь стояла), разве у нас сопуна в раздатке нет? по крайней мере визуально его не нашел по букварю тоже ничего. Также вытекли оба задних амортизатора газмасло от нивы, не пережили и одной недели морозов, но изза них вряд ли будут такая вибрация и гул
Сапун на раздатку есть, но стоит в коробке  в той части где центробежный регулятор, давлние-сапун не сапит!
Передний кардан проверял?
alxr
передний завтра проверю сегодня не подлез к нему, по сапуну плохо, снимать раздатку совсем не хочется
http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638505?page=14
Видите круглую черную крышку на коробке - это крышка центробежного регулятора АКПП, точно над ней кругляшок  - это сапун работающий на полость раздатки!
alxr
Спасибо за фото, там есть возможность подлезть на машине, на сколько себе представляю очень проблематично. По гулу после сброса давления в  раздатке и замены масла в заднем мосту ритмичный гул пропал, шас вроде только резина гудит на 40-50 и все
alxr
Как оказалось раздатка и задний мост не причем, изменение гула просто совпало, в последнее время он изменился, теперь на скорости гул стоит просто невыносимый на 100 вообще уши закладывает, вывешивание колес по одному показало причину гула и вибрации : недавно замененый ступичный подшипник причем нагрева и люфта нет, только гул
ЧЕРВЬ
Производителя этого подшипника в студию!!! "Героев надо знать в лицо".
С вниманием и пониманием)))
alxr
Koyo   артикул DAC3870W-7CS66 вроде и производитель надежный и ставил его аккуратно без использования кувалды и другого ударного инструмента, хз чего он завыл. На этом же колесе второй раз порвался пыльник на внешней гранате,  но из за нее гула не будет, даже хруста пока нет, ток все равно буду уже гранату целиком заказывать а пыльники Ert   500041 никому не советую, в морозы -20 они уже не выдерживают становятся пластмассовыми
KotAnd
После удара (сын въехал в бордюр  :aq: ) лопнул диск, загнуло поворотный кулак и стойку, появился гул. Все выправил-поменял, но до гула не добрался еще, грешу все-таки на подшипник. Заказал...
