Автор Тема: Троит (двоит) движок  (Прочитано 3071 раз)
Оффлайн Александр Свиридов
  • Уссурийск
« : 18 Января 2014, 06:47 »
Друзья, подскажите кому верить и что делать!
Вобщем Terios Kid 2000г. J111G, EF движок. Все было хорошо, но в один оч морозный день, заведя авто, я заметил что троит двига. Решил проверить какой из цылиндров не работает путем снятия (отключения) катушек зажигания. Но тут мне один человек сказал, что при снятии электронных катушек, а они вроде такие и стоят, можно навернуть компьютер. Мол там нужно как-то их спрямлять (толи проволкой, толи что...) вобщем я ничего из вышесказанного не понял. Пожалуйста подскажите что делать и можно ли проверить старым проверенным способом...
P.S. И еще сказали, что троить может из-зи того что я на морозе долго не мог завести авто и провернул на зуб ремень ГРМ...
Re: Троит (двоит) движок
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 07:52 »
на катушке есть фишка подключения - её и отключи, катушка полностью отключится. а начать надо с проверки свечей может просто зазор ушол или пробивают.
  • Уссурийск
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 08:43 »
Большеое спасибо за совет!
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 20:16 »
Не буду создавать новую тему, продолжу тут.
Проблема появилась на ходу, двигатель перестал тянуть и начал дергаться при попытке набрать обороты. Остановился, двигатель на холостых колбасит. Вернулся обратно в город. Снял катушки, выкрутил свечи - 4-й цилиндр не работает. Иду в магазин, беру свечу, меняю ее - 4-й цилиндр не работает. Меняю катушки местами - 4-й цилиндр не работает. Планирую замерить компрессию. Какие мысли будут?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 20:32 »
Merzavets, обрыв провода на катушку?
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 20:37 »
Да, это видимо последний вариант, если компрессия будет в порядке.
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 20:38 »
Merzavets, проверить искру на катушке 4-3-2-1 а потом делать выводы
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #7 : 25 Января 2014, 10:54 »
Искра есть. Компрессия - 3 :(
« Ответ #8 : 25 Января 2014, 11:04 »
с маслом ? если не повышается - клапана
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #9 : 25 Января 2014, 13:48 »
Да чего уже гадать, в любом случае вскрывать, посмотреть всё чин по чину, ну а после толковать.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #10 : 25 Января 2014, 14:37 »
На сколько помню.. последний раз такое сообщение закончилось прогоревшим клапаном на 4 цилиндре...
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #11 : 10 Апреля 2014, 17:59 »
Что-то забыл отписаться, но как говорится - лучше поздно, чем никогда.
Как оказалось, у Quadra, ну очень хорошая память.
Заодно поменял колпачки, колечки, цепь, натяжитель и успокоители.
Оффлайн чайник
« Ответ #12 : 07 Декабря 2016, 14:36 »
"Проблема появилась на ходу, двигатель перестал тянуть и начал дергаться при попытке набрать обороты. Остановился, двигатель на холостых колбасит. . ." ой, мамочки... :girl_sad:
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Оффлайн Doktor
  • Хабаровск
  • Карма: +1/-1
« Ответ #13 : 08 Декабря 2016, 02:22 »
100500 выпускной клапан.
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
« Ответ #14 : 08 Декабря 2016, 04:22 »
Когда проверены свечи, катушки, инжекторы, а оно колбасит и троит - смело вскрывайте голову и увидите попадос с клапаном (клапанами), что на самом деле не так страшно, - меняем клапан и радуемся.  :yeaaahh:
Только не надо, как я, покупать контрактный двигун думая что "дешевле выйдет". Нет, не выйдет! Во-первых двигатель дорогой!!! Я купил контрактный (я так думал), два года ездил (55 тыщ км) и вновь началось троение (не настолько критичное, чтоб совсем глох на перекрёстках, но уже близкое к этому). Сняли голову, а там... Движок нихрена не контрактный, а ремонтировавшийся какими-то уродами! Все болты, крепящие голову, перетянуты, испоганены, а один (правый между третьим и четвёртым горшком) обломан и куски его в месте соприкосновения от вибрации аж расклепались... Выкрутить обломок не получилось, поэтому пришлось колхозить спец шпильку - низ на 14 (во вновьнарезанную резьбу в колодце головы выше обломка), а верх как у штатного болта со спец гайкой (высокую сказали сделать - 15мм). В районе обломанного болта прокладка прогорела - кипел. Голову шлифовал. Клапана ВСЕ разрегулированы в гамно (как ты ваащще ездил?). Ну, попутно все прокладки-резинки из ремкомплекта движка заменят, рамон ГРМ и ролик.
Сегодня собирают всё в кучу, вечер покажет что и как. :crazy:
