запах гари под капотом
Автор ARTiCOOL, 09 января 2014, 22:09
ARTiCOOL
Вопрос, может кто сталкивался - в салоне при включении печки как на тапку даванешь появляется запах горелой резины - его источник под капотом и точно не колодки, диски все холодные и не ремень, его побрызгал и проверил. Думается что где-то около коллектора что-то плавится - куда смотреть кто подскажет? Или сразу на СТО?
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
может выхлоп тянет в салон?
Как вариант... может масло где то подтекает и попадает на горячее место (рядом с коллектором).. испаряется (горит).. и появляется запах...
Автомат или механика? У механики бывает, что если сальник коренной не держит, то масло попадает на диск сцепления, оно при резком газе начинает проскальзывать и масло горит. Отсюда и запах.
Neveriam
Согласен с Великим Лухом. Есть такая же проблема с сальником (уже приобретен, но до сих пор не поменян). По данной причине редко, но есть запах гари через вентиляцию.
Terios, 2005, j102, K3-VE, 1.3, 4WD, МКПП.
Max Nug
У меня иначе: Подтекает антифриз со шланга на охлаждение турбины. С виду все сухо. Только следы красителя антифриза вокруг. Печка дует теплым хорошо. Но если регулятор температуры воздуха печки переместить в холодную зону, дует холодный воздух с запахом антифриза (похожим на запах гари). Хотя из канистры со свежим антифризом той же гарью пахнет.
Так вот вопрос: Почему пахнет только холодный воздух? Вроде при любой регулировке забор воздуха из под лобового стекла.
EF-DET 1998 J111G АКПП
ARTiCOOL
Механика - что за коренной сальник? Это чтоб увидеть нужно защиту сымать? Или сверху можно глянуть - уровень масла неделю назад проверял в норме - не снизился после замены вроде... спасибо за наколочку, посмотрю как будет случай )))
Цитата: ARTiCOOL от 20 января 2014, 22:35
...что за коренной сальник? ...
наверное имеется ввиду:
задний сальник коленвала,
или сальник первичного вала коробки
ARTiCOOL
Не обладаю я достаточным уровнем компетенции чтоб определить где искать - отвезу на сто - пусть смотрят...
Блин, точно! У меня не коренной сальник ( т.е. задний сальник коленвала) бежал, а именно сальник первичного вала коробки! Он копеечный, в первом же магазине нашел, но что б его поменять пришлось коробку снимать и разбирать. Как мне сказали он вставляется только изнутри. Конструкция такая!
Можно попросить город в профиле указать? А то не совсем удобно общаться!
указать и город, и машину
Neveriam
Великий Лух, я тоже понял, что речь идет о сальнике первичного вала. Но исправлять великих, подумал, как то негоже  :biggrin: . Но вот о том, что придется разбирать коробку, это ты меня, конечно, не обрадовал  :( .
Да ладно, исправляй, я не обидчивый. Ну, почти...    :-)
ARTiCOOL
Да не вопрос )))
