Цокает натяжитель цепи ГРМ двигатель K3-VE
Автор spam1632, 23 декабря 2013, 17:00
spam1632
 Всем привет! Проблема в том что двигатель " цокает" что на холодную , что на горячую ! Поменял цепь , успокоитель , натяжитель. Все оригинал . Двигатель завел,  а шум ни куда ни делся ! Менял вязкость масла и марку масла ! Двигатель весь чистый ! Работает ровно ! Подскажите чем можно вылечить ! И еще вопрос VVT-i может на это влиять ?
spam1632
Сняли ремень навясного оборудования слушал стетоскоп в районе натяжителя шум от туда !
spam1632
Масло не меряли . Но лампа тухнет при пуске двигателя и маслянный насос по книге промеряли ! Как проверить клапан VVT-i ?
снять его и подать на него напряжение, якорь должен двигаться
spam1632
А так проверял ! якорь двигаеться  ! Снял фишку с клапана VVTi ни чего не изменилось только "чек" загорелся ! Померял напругу на фишке клапана VVTi там всего около 2х вольт. это нормально ?
там импульсивный ток при определённых оборотах под нагрузкой
spam1632
Понятно ! Только не понятно почему стучит натяжитель !
по идее если при заведённом ДВСе подать принудительно на клапан vvti напругу, то он откроется и масло под давлением повернёт муфту vvti угол опережения зажигания увеличится, от этого ДВС должен, если не заглохнуть, то передёргнутся, короче не понравится ему. проводил такие испытания на тойотах на zz ДВСах, там так и есть. конструктивно эти ДВСы похожи.
натяжитель под давлением масла, если его не хватает-давления он может стучать
spam1632
Я на форумах читал об этом но пока еще не пробывал ! Вопрос в том что только на высоких оборотах только муфта включаеться ! к натяжителю масло подходит 100% я снимал смотрел ! Может я чего напутал при установки цепи ! но опять же " чек" загорелся или работал не ровно ! Вобще К3 тихо работает ?
spam1632
