Цокает натяжитель цепи ГРМ двигатель K3-VE
Автор spam1632, 23 декабря 2013, 17:00
таки давление все-тки померять надо... как минимум для того чтобы исключить вариант... мож редукционный клапан подвис... погасить лампу на панели эт всего 0,3 бар надо...
Как проверить состояние цепи, вытянута не вытянута?
А так же, как проверить состоячние башмака/успокоителя ?
цепок снимать и мерить и, или по натяжителю пасматреть ( на скока выдвинут) если более половины, то цепок менять
башмак и успокоитель выработка более 0,5 мм на замену,башмак скорее всего менять...
Можно ли увидеть натяжитель сняв клапанную крышку?
нет, переднюю нада снимать...
переднюю..не так не пойдет ...
На холодную при заводке урчания почти нет , есть но слабинькое , буквально трр..и сразу стихает.
На горячую есть еле слышный звук урчания  цепи.
Поэтому есть желание проверить...
А есть ещё какие то способы?
Просто не знаю историю авто, по приборам пробег 190, но может мотор меняли , может родной...
при заводке трр и стихает - это давление набирается... на горячую еле слышное урчание - не страшно... изношенный ГРМ неплохо так гремит...
Ну я понимаю, что при старте т-рр будет по любому, пока натяжитель не наберет давление.
Так то в целом вроде и нормально , но хочется проверить.
А ещё при замене масла обнаружил мелкие крошки на дне, пощупал, мне показалось это мелкие огрызки от накладки башмака...  Может это норма?
фтютельку...
Цитата: jammer от 09 ноября 2015, 16:12Так то в целом вроде и нормально , но хочется проверить.
проверь давление масла, топлива, компрессию, работу зажигания и успокойся :)
ну или порадуй паранойю и сними лобовину... тебе это на один вечер... посмотришь - или заменишь, или успокоишься... нервы дороже...
Цитата: jammer от 09 ноября 2015, 16:12А ещё при замене масла обнаружил мелкие крошки на дне, пощупал, мне показалось это мелкие огрызки от накладки башмака...
... или крошки высохшего герметика...
Крошки эти показались цвета графита... О чем это говорит?
пока что - ни о чЁм... может от башмака, может от успокоителя, может кусочки старого сальника... а может кто-то крошек графита в двиг насыпал...  :crazy: если история движка темна, как та вода в облацех - что толку гадать... :ne_znau:
и ваще, немного зная тебя - ты же не успокоишься, пока унутырь на залезешь... :biggrin:
Ну это потом. Весной если только... Смотрю , не просто это. Там и гур мешает и куча всего и кронштейн к подушке мотора... Ладно, посмотрим.
0w20 залей масло на нем тише моторчик работает и экономичнее. у мну так...
BusH
В случае появления посторонних звуков, особенно если они доносятся из под капота, пользуюсь методом исключения. Первым делом скидываю ремень навесных агрегатов (ремень генератора по простому) и сразу исключаю возможные непонятные звуки которые могут издавать подшипники и прочие элементы генератора, помпы, насоса ГУР, промроликов. После этого завожу мотор и внимательно слушаю, еще можно воспользоваться палочкой, трубочкой, длинной отверткой как стетоскопом. Практически всегда источником непонятных звуков оказывались либо помпа, либо подшипники генератора.
я думаю, что для jammer это неактуально... он там уже стопудово все обнюхал... иба маньяГ!  :crazy:
:biggrin:
