К вопросу о масле в мотор 3SZ-VE
Автор Vad_63, 05 декабря 2013, 20:05
Удалил последнее сообщение :biggrin:  К муфте и натяжителю не относится.
таки, а я за што?  :biggrin:
до кучи, блок управления двигом общается с клапаном давления VVTi для корректного расчета распределения фаз и получается взрыв моцга - иба при высокой вязкости давление-то есть, а самого масла нет :crazy:
Я не совсем корректно написал. Муфта тоже имеет свойство изнашиваться,и давление в ней по мере износа тоже падает. А вот натяжитель цепи система замкнутая и давление в нём по мере износа не меняется.
с муфтой тоже рамс  :biggrin: иба сечение каналов не изнашивается...
подъем давления за счет увеличения вязкости не увеличит прокачиваемость и в итоге мы дурим моцг блоку управления, сражаясь с показометром, а не с функционалом :crazy:
А где написано что на мозг идёт сигнал о давлении масла в системе? Или я чего то не знаю? :biggrin:
вполне достаточно того, что моцк отдает команду на перепуск в клапане, исходя из расчетного соотношения "вязкость\давление", подразумевая штатную прокачиваемость в системе...   :crazy:
создать давление и донести рабочую порцию - не одно и то же  :biggrin:
мозг берёт сигнал-по газораспределению и опережению зажигания, плюс от клапана vvti, и конкретные ошибки выдаёт (если чо), клапан, или  муфта, или цепь можно определить без проблэм.
но на самом деле это даже не шибко важно... достаточно того, что густая жидкость в узких местах хужее проходит... как итог - голодание при высоком давлении...  :crazy:
да так и есть, главная особенность vvti-шных движков это жидкое и качественное масло.
вчера с короллой мучился по этому поводу.
мы даже без муфт насмотрелись на это "более густое в старый мотор" в цепных движках... задолбались с этой сказкой сражаться... :dash2:
один раз лобовину сняли с эскудовского Н25А и офигели от силы конструкторской мысли, как особо продвинутый кадр гидронатяжитель главной цепи при "более густом" побеждал, чтобы от грохота ГРМ избавиться  :crazy:
правда победил он ненадолго... собсна поэтому лобовину и снимали...  а потом и весь двиг... :biggrin:
Vad_63, вот еще оригинальная рекомендация...
я и смотрю, что допуск совершенно левый... SG щас уже и не упомнит никто... это для бензинок до 89 года...
завтра посморю у бигошки под капотом, что джапанцы для себя на табличках пишуть...
ЗЫЖ
в связи с возникшими непонятками приоткрыл тему... посмотрим...
odindoma70
Цитата: Vad_63 от 14 декабря 2013, 15:13
я и смотрю, что допуск совершенно левый... SG щас уже и не упомнит никто... это для бензинок до 89 года... завтра посморю у себя под капотом, что джапанцы для себя на табличках пишуть...
:bt:
http://s019.radikal.ru/i641/1312/31/91681e828270.jpg
Daihatsu Be-go 2006 г. 4WD двигатель 3SZ 1500 сс 109 л/с автомат кузов J210G(есть всё!)
гы  :biggrin: теперь у европейцев еще осталось пасмареть, чего туда маркетологи налепили  :crazy:
doc68
Цитата: Vad_63 от 14 декабря 2013, 15:57
а ты-то чего хихикаешь?  :baklan: иди смари чего у тебя для хранции продаваны запросили  :D
Вад, один в один Женькина наклейка, сфоткала, могу выложить, но смысла не вижу!  :to_become_senile:
