Неприятный скрежет под капотом
Автор Герман, 01 декабря 2013, 19:27
Герман
Добрый день. Хотел узнать может кто сталкивался с такой проблемой. С наступлением холодов, а то есть, когда стрелка термометра начала опускаться ниже отметки 0. при прогреве машины из под капота доносится неприятный звук то ли скрежет, то ли свист фиг ее поймешь. По истечении 5 минут когда движок почти нагреется звук исчезает! Снял видос только хз как его сюда залить размер большой. :bc:
Cami 2000г, J102E, K3-VE, 4WD, акпп
Да, есть из чего выбирать.
... генератор, компрессор кондиционера, ... инородный организм... :bugaga:
посмотрим видео...скорее цепь...хотя у некоторых (здесь отписывались)
причиной была помпа(похоже по описанию)
Герман
Цитата: Герман от 01 декабря 2013, 22:16
вот собственно!
http://www.youtube.com/watch?v=Zuy7YWAmMuY&feature=youtu.be
повторюсь:
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 декабря 2013, 20:08
...посмотрим видео...скорее цепь...хотя у некоторых (здесь отписывались)
я склоняюсь тому, что это ЦЕПЬ
какое масло в ДВСе???
Герман
500 км назад поменял. тойотовское оригинальное 5w20 или 5w30 не помню) в магазине специализированном брал по каталогу там смотрели) дорогая цепь?
подшипники натяжной и обводной, на ремни, в генераторе тоже подшипники проверить не помешает.
это проверить легко...
ослабьте ремень...болт\винт на генераторе...вечером,
пока тепло от ДВСа...утром заведете, станет понятно...
только не на долго, помпа тоже на этом ремне...кстати, и её подшипник диагностируете...
ппс
исправил...натяжной отдельно...
масло подходящее...
цепь меняется (в идеале) вкупе со звездочками и башмаками...
пробег?
Герман
Герман
ослабить болт на ролике где ремень генератора крутится?
проще говоря - снимите ремень навесного и заведите двигатель...
логика простая: если шум идет от навесного оборудования, то будет тихо, ибо ни ролик, ни помпа, ни генератор не крутятся... если шум останется, значит он идет из мотора...
Герман
Ремень двс? Это который длинный и где дофига роликов:?
