Неприятный скрежет под капотом
Автор Герман, 01 декабря 2013, 19:27
Цитата: Герман от 01 декабря 2013, 22:53
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 декабря 2013, 22:47
Цитата: Царь от 01 декабря 2013, 22:40
подшипники натяжной и обводной, на ремни, в генераторе тоже подшипники проверить не помешает.
это проверить легко...
ослабьте ремень...болт\винт на генераторе...вечером,
пока тепло от ДВСа...утром заведете, станет понятно...
ослабить болт на ролике где ремень генератора крутится?
нет...
прошу прощения! у Вас наверное не на генераторе...
а , действительно, отдельно натяжной ролик...
сейчас будут рисунки...
выше добавил...это важно!
...пс
только не на долго, помпа тоже на этом ремне...кстати, и её подшипник диагностируете...
так у Вас?
Герман
...пс
так у Вас?
не, у меня два ремня. Один на двух роликах. Другой крутится на 5.. по моему. Вообщем буду на обеде сфоткаю и отпишусь
Cami 2000г, J102E, K3-VE, 4WD, акпп
один короткий -ГУР, второй длинный - всё остальное.
Герман
да да такое строение
так я выше такую Ж картину нарисовал...только без ГУРного ремня...
натяжитель на картинке-это IP
Vovan_83
Всем доброго дня, много читал веток про свист под капотом, так как тож это беда беспокоила, купил кондиционер для ремней, побрызлал, свист ушел, остался скрежет, грешу на подшипники навесного, есть опыт у когонибудь в поиске изамене, и какие подшипники ставить оригинал или по размеру подобрать??
Vovan_83
Герман
поменял я ремень с роликами, а звук остался! походу коробас эту мелодию издает и при том утром сегодня ехал автомат на 4 передачу не переключался. но аварийный режим не включился слава богу.
а Вы без ремня "на холодную" проверяли? проверьте!!!
исключим всё "навесное" и "приводное"...останется цепь...
ну , очень похож звук!
Герман
проверю на днях
