Поменяла движок на териос кид
Автор Джулия, 26 ноября 2013, 22:47
Джулия
Волею судьбы у меня оказался мой пацанчик!И головняк начался капитальный!точнее заменила движок!и теперь интерeсует куча вопросов!Т к на сто я не нашла ответов!Помогите советом!!!!При 110 педаль в пол но ни обороты ни скорость не повышаются!С места аж подпрыгивает!И в горы бежит довольно резво!Что бы это могло быть ограничитель скорости?Или не дай Бог что еще!((((Мои нервы этого уже не перенесут :girl_cray2: Как точно проверить нормальный ли движок достался т к понимаю что когда ставили это черный котик в мешке а теперь куда надо смотреть?Да еще извиняюсь за название постукивают "яйца" можно ли их заменить от платца или витца или еще какой машинки?Резинки кое как купила но сказали что менять надо целиком старые выпремляли чтоли и они приклеены намерто!!!Как то так(((Это возможно от другой?Пожалуйста кто нибудь помогите!!!
Myst
Тема - огонь. Перечитал 3 раза.
Джулия
И что смешного?Нет чтобы подсказать!!!!!
saryal
как я понял, больше 110км/ч не едет?
Джулия
ДА!Я как бы не планирую так кататься!Просто боюсь может что с контрактным движком!Пока на гарантии!Я так долго его ждала !В нашем небольшом городке никто не знает про такое чудо машину!А он мне так понравился!Но проблеммы достали!Может ограничительстоит?!!!
Джулия
со скоростью 110!Меня 90 вполне устраивает!Просто проверяла!И что теперь делать?
Джулия
может датчик какой не подсоединили?
а диагностика в городе есть?
Джулия, опишите, какой у Вас Кид, какой двигатель, какая коробка ПП, в какой местности эксплуатируете?
Кикдаун после 100км/ч на наших машинках не работает - маловато пони под капотом. На моём Терике именно так.
С места рвёт, в горку едет резво - ИМХО достаточно, тем более
Цитата: Джулия от 27 ноября 2013, 07:09
...Меня 90 вполне устраивает!...
Если гложут сомнения, свози пацанчика на диагностику, пусть померяют компрессию на холодную, на горячую, и с маслицем, и ещё давление масла на ХХ и при 2-3 тысячах оборотов. Этих параметров, думаю будет достаточно, чтобы котика из мешка изъять.
Можно и на компьютерную диагностику загнать, может показать, если чего с EFI и датчиками не в порядке.
Какие обороты двигателя были при 110км/ч?
Джулия
диагностика без ошибок показала!меняла датчик кислородный еще до замены двига!горел чек !теперь вроде нетон загорался после 90 км была ошибка 23!вот и проверла все вместе а он не едет больше 110 никак!1999 года но вот 2 дня как поставили движок 2001 года был J111G EF-DEM такого в Новосибе не нашли а из владика тоже сказали нет смысла ждать лучшего варианта поставили 131!авто из Горного Алтая видимо там и убили по горам движку!поменялась когда вроде все было в норме и чисто но стоило подморозить за 0 при заводе давануло масло через прокладку клапанной крышки и колодцы где свечи все в масле проверила щуп масло улетучилось!я на стов итоге это поиеняла и масло в движке и повалил дым белый вонючий и из под капота тоже с запахом горелого масла!турбина заглохла вообщем было ужас!мастеров у нас по таким авто толком нет -решила поменять на контрактный все это было очень долго живу в белокурихе!вообщем как то так!а теперь еще это!!!!коробка автомат!так вроде все остальное нормально уровень держит !собираюсь за 600 верст а теперь боюсь!а может и надо тест драйв ему устроить!???потихоньку поеду!главное только чтоб с движком все нормально чтобы не встала гле по лороге!!!!Заранее Всем кто помогает с советом огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Джулия
Цитата: Джулия от 27 ноября 2013, 08:21
обороты при 110 км 4 и все
Еще вопрос сюда же при тапке в пол, вообще обороты больше 4 поднимаются? если нет, то есть смысл проверить топливную систему на производительность бензонасоса и давление в топливной рейке.
Павел
Джулия
поднимаются когда скорость набираю!все останавливается на 110 обороты поднимаются и на 4 при этой скорости возвращаются!да еще забыла проверила сегодня воздушный фильтр он вроде сухой ставила новый т к тотпри старом движке весь был в масле!а на нем пятно пыли и по краям совсем капельки масла!надеюсь это от старого осталось!так то он сухой весь!
