Поменяла движок на териос кид
Автор Джулия, 26 ноября 2013, 22:47
С топливным фильтром на Кидах запарка - нечем заменить, а оригинал неподъемен. Потому все на старых ездят. Стоит проверить давление в топливной рампе при максимальной нагрузке.
Еще можно простой тест выполнить: определить выбег автомобиля. Возможно машинка имеет плохой накат. Для такого маленького движка это существенно на скоростях за сотню.
Джулия
прощаю))))Не знаю так сказали на сто!В магазине дали резиновые наконечники но надо полностью!Да фиг с ними потом разберуст ГЛАВНОЕ чтобы с двигом все нормально было!!!
проверить давление топлива на рампе в первую очередь, далее форсунки могут  лить, как на ХХ работает ДВС? давление турбины проверить обязательно, если она не додавливает, то и мощей не будет.
Цитата: Павел от 27 ноября 2013, 08:30
Простите, а что такое яйца?
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Джулия
А что такое плохой накат?Если не смотано 160тыс!Или топливная система входит в сам движок тоже?Извините за тупость просто никогда не сталкивалась с такими проблемами!
Джулия
и еще вопрос это по топливной системе на сто?Или диагностику опять сделать?Боюсь что с их оборудованием фиг кто поможет((((
Джулия
вот эти стойки стабилизатора могут подойти от других авто!так долго идут зап части с владика
на свечи бы посмотреть? на топливной манометром измеряют давление это просто, ддолжно быть не мене 3 кг или бар., на турбе то же манометром измеряют, должно быть при 3000 обр/мин не менее 0,5 бара. АКПП как нормально работает? попробуйте на 2ку АКПП поставить и тапок в пол до скольки таха покажет оборотов
Джулия
Поняла!Все попробую уже переписала чтобы ничего не забыть как приеду с сто сразу все напишу!!!!!Огромное СПАСИБО за советы!!!!!!!!!!
Джулия
А свечи я новые поставила!!!
свечи выкрутите и сфотайте посмотреть надо на нагар на свечах
посмотрим......пощупаем......понюхаем.....(берегись автомобиля)
Джулия
поняла попробую!автомат переключает плавно но при движении если переключаешь на 2 чуть чуть с натяжком!D P R вообще без всяких усилий чуть ли не одним пальцем
Цитата: Джулия от 27 ноября 2013, 08:43
А что такое плохой накат?...топливная система входит в сам движок тоже?
Накат.
Разогналась до 50-60 и на нейтралку... катишься по ровной дорожке и смотришь, вдруг кто-то за попу держит... :)
Если так, то есть немалая вероятность, что движок не при делах, смотреть ходовую - что то подтормаживает, вдруг ручник...
Топливная.
Теоретически не входит, хотя... Начинается с бензобака, фильтр-бензонасос, бензопровод, топливная рейка, форсунки. Фигурально выражаясь, форсунки как раз входят в двигатель, точнее во впускной коллектор. :)
Джулия
позвонила на сто у них нет манометра!договорилась опять с электриком сказал проверит!если все в норме с этой бедой можно ездить?
на турбе проверить давление через доп трубочку вот тут видно http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,9466.msg244356/topicseen.html#new
