Обороты прогрева.
Автор VadimM, 11 ноября 2013, 08:36
denja
Летом при +20 около 1500-1600 прогревочные обороты были. Сегодня при +2 обороты при запуске 2100, далее падают, как и вы написали. Никуда не лезу и не думаю, что это проблема, при пробеге 110000 км.
Terios 1997 J100G, 1.3HC, MT. Страна вывоза Германия
Xan-der
Алексей ДВ, обороты в норме. При отрицательной температуре так и должно быть.
Про регулятор холостого хода ищи поиском, есть темы про него.
НО! 850 на холостом зимой это норма, не трогай ничего лучше...
Алексей ДВ
Xan-der, я и не собирался убавлять. Просто интересно, где он конкретно находится. На картинке в книжке не очень понятно.
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
Алексей ДВ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать прогревочные обороты?
DX2
это вообще не проблема, антифриз нагревается, клапан в ДЗ закрывается и обороты в норме)
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
ashap303
Терик 1998года. То же при + 5 прогревочные обороты около 2100. По мере прогревания падают до 850.
