Автор Тема: Ищу радиатор на Ками 2000 г, j102e, k3ve.  (Прочитано 5133 раз)
Оффлайн rryaz
Сегодня жена на грунтовке словила снайперский камешек в радиатор. с печальными результатами - трещина и течь в люминтии. НА скорую руку в СТО (без моего присутствия - потому пишу со слов жены) замазали герметиком, что-то поджали стянули. Собсно вопрос.
Планирую менять, причем срочно. Поик по наличию во владивостоке дал только по автотрейду
http://radiator.autotrade.su/index.php?city=vladivostok
две позиции:
SATDA0001Радиатор TOYOTA CAMI/SPARKY/DAIHATSU TERIOS/ATRAI 97-05на поступлении1680
SATDA0003Радиатор DAIHATSU MOVE/PYZAR/TERIOS/MAX/COOPEN L710/L902/910S/L950/952/960/962 00-+1670
Собственно первая позиция отсутствует на складе ( а жаль - уже вроде форумчанами опробована).
Вопрос по второй позиции, а пойдет ли она на машинку?
Машинке - Ками 2000 г. кузов j102e двига k3ve.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 05:20 от VladL »
Cami J102e Q Aero.
Re: Ищу радиатор на Ками 2000 г, j102e, k3ve.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2013, 16:04 »
вот 102 радиатор http://sat-parts.ru/product_info.php?products_id=17146
а вот SAT   DA0003 http://tov54.ru/catalog/radiatory/dvigatela/sat_da0003.html
размеры таво-эта.... чего таво (василий алибабаевич)
Оффлайн rryaz
« Ответ #2 : 02 Ноября 2013, 00:48 »
Вот простите зачем вы мне ссылку на радиатор для раша дали ? (первая). А вот за размеры по второй ссылке - спасибо, совсем не то.
Cami J102e Q Aero.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2013, 00:56 »
rryaz, Радиатор с движком HC отличается от радиатора движка К3, если я правильно понимаю , вам надо: Радиатор двигателя SAT DA0003, но точнее посмотрите.
А вообще посмотрите по поиску картинок подкапотное пространство старого териоса 97 года и вашего авто после 2000 года.
Оффлайн rryaz
« Ответ #4 : 02 Ноября 2013, 01:06 »
Вот как раз все продавцы дружно отвечают что радиаторы на НС и К3 идентичные а радиатор d0003 уже и короче + другие диаметры патрубков
Cami J102e Q Aero.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2013, 01:16 »
rryaz,  хорошо, давай посмотрим подругому, может и действительно подходят , на сколько я помню, участники форума ставили на старые териосы радиаторы D0001 , давай от этого отталкиваься, тогда остаётся глянуть под капот вашего автомобиля и убедиться в том, что этот радиатор по размерам такой же И ПАТРУБКИ выходят так же как у радиатора старого териоса
Вот он http://www.bastion-mag.ru/files/store_apendix_big17164_4984.jpg
http://carbonus.ru/data/photo/175/045/0/130318155942sc07403.jpg
http://i.sakh.com/auto/market/2013/06/18/480_20130618231417_593559.jpg
У меня такой , может и у вас такой же. Тогда всё просто!
Оффлайн rryaz
« Ответ #6 : 02 Ноября 2013, 01:27 »
ПРОстите 3 фото для кида ? ТАк вроде писали что диаметр патрубков у кида  и взрослого не совпадают ?
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн rryaz
« Ответ #7 : 02 Ноября 2013, 01:32 »
Фото из бастиона с надписью К3: Полностью соответствует по ОЕМ номерам с тем что предлагается в autobakarra.ru Причем у них упоминается именно, что и для НС и для К3 один и тот же радиатор
http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/radiator-toyota-cami-1999-j10-j122-hc-k3-81672119.html
Cami J102e Q Aero.
« Ответ #8 : 02 Ноября 2013, 01:33 »
rryaz, да вы сравните со своим радиатором, померяйте , я вот сейчас специально померял рптрубок верхний своего радиатора, впрочем могу сказать и нижний такой же т.к. снимал радиатор у себя раз 5 , дак вот у меня сейчас , минуту назад :) получилось как раз ровно 32мм.
Ну если написано, что совпадают, значит это так , но до кучи ещё раз говорю, вам всего лишь потребуется заглянуть под капот своего авто и убедиться в действительности.
Оффлайн rryaz
« Ответ #9 : 02 Ноября 2013, 01:35 »
нет возможности сейчас залезть под капот - машинка после инцидента сейчас за 150 км от меня :). Но загляну обязательно.
Cami J102e Q Aero.
« Ответ #10 : 02 Ноября 2013, 07:20 »
этот подойдёт и на 100 кузов и на 102 http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/radiator-toyota-cami-1999-j10-j122-hc-k3-81672119.html есть тока одно различие, на верхней ванне радиатора выход 9 мм-это для 100, на 102 его нет
« Ответ #11 : 02 Ноября 2013, 10:16 »
Подтверждаю, патрубки на 100-м кузове на 32мм.
Оффлайн rryaz
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 08:01 »
Отчет.
Заменен радиатор на  http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/radiator-toyota-cami-1999-j10-j122-hc-k3-81672119.html
Честно говоря не смотрел чего там и где там лишнее не лишнее - ставили мастера те же что и продавали радиатор, но на этот патрубок попробую глянуть завтра. Вроде сейчас ниоткуда ничего не бежит датчик кажет ровную температуру.
цена вопроса
радиатор - 2050 (7% скидка с фарпоста)
промывка системы - 800
установка  - 900
7 литров антифриза тотачи красного 840
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
« Ответ #13 : 05 Ноября 2013, 11:45 »
хм, как-то многовато антифриза...
« Ответ #14 : 05 Ноября 2013, 11:52 »
Xan-der,  да у нас так же, около 7.
