Ищу радиатор на Ками 2000 г, j102e, k3ve.
Автор rryaz, 01 ноября 2013, 15:19
сервис мануал по J100 говорит:
The total capacity of the cooling water is approximately 5.4 L (for manual transmission models) and 5.3 L (for automatic transmission models)
Залил после переборки двигателя 6 литров учитывая расширительный бачок по уровню на 1см выше метки "FULL". Ничего не проливал :)
Хотя... может и 6кг :ad: , в каких единицах нынче продают, не уточнил. В общем все 6 баночек залил.
сухой залив с расширителем 5,5 литра, при замене 4 литра...... менял у сэбэ всегда 4 л.
Xan-der
Вот и говорю, 7литров многовато...
rryaz
Ну сколько реально заливали не видел, ибо не присутствовал - могли и лишка вписать.
По поводу патрубка - действительно, есть такой, торчащий слева от крышки если спереди смотреть, тонкий, короткий - сервис мены заглушили его резиновой трубкой с заглушкой, утянутой с обеих концов металлическими хомутами. неделя - полет нормальный, темпу держит, течей не обнаружил.
Cami J102e Q Aero.
jurikrezh
Добавлю про радиатор Sat ST-DA0001[/size] для K3VE
[/size]размеры один в один, верхние крепления (в т ч и кожуха вентилятора) подходят...
[/size]нет нижних дырок с закладными гайками для крепления  кожуха вентилятора (только площадки под них...)
[/size]
