Ремень ГУР
Автор raks, 26 января 2008, 20:55
Werbus
может конечно шкив подизносился, но не могу локализовать свист, больно уж он не продолжительный и повсеместный , на старом ремне свистело, новый поставили думали пропадёт ан нет так же себя ведёт.
кстати не генераторный посвистывает а именно привод , кондиц., гур, т.к. если именно на него брызнуть, то пропадает а если брызнуть водичкой, то усиливается :)
Вообще-то когда я пишу, все думают, что свистит сильно на самом деле это посвистывание почти не беспокоит и проходит раньше чем прогреется дгвигатель.
может просто ремень из какого-то материала свистящего...
Если же машин тёплый, то свиста нет при заводке.
Werbus
Если ремень новый и по ручейкам верный,то верояно дело в именно в шкиве.Ремень то мы меняеим регулярно,а про шкив не думаем вообще(он же железный :grin:),машинам то, по скока годов...
маг."Аккумулятор" 20 лет.
Stas2
А если в машине по всем признакам ЭУР, а проблема та же самая - свист на холодную (при сырой погоде) и при полном повороте руля, проходит через 20 секунд, если хорошо газануть... где смотреть?
Toyota Cami 2002, J102E, GPDF
У меня зимой на холодную он очень сильно жужжит, тоже незнаю что делать...
Aborym, у тебя что, тоже по первичным признакам ЭУР?
Stas2
И я сам и разные специалисты упорно искали пресловутый гидроусилитель, но найти так и не смогли. Бачка нет, рейка рулевая - чистая мезаника, гидравлики не обнаружено. Остановились пока на мнении, что усилитель электрический.
У меня ГУР, но ремень насоса жужжит зимой на холодную жутко...
А вообще нахрена полностью руль выворачивать?  нужно примерно 15градусов недоворачивать.
Stas2,
  Тогда не понятно, почему скрипит при крайнем положении руля. Нагрузка на генератор выше? Господа электропонимающие, есть связь?
А я решил раскошелится и заказал родные оба ремешка, посмотрим будут скрипеть?
ЭУР заметно нагружает генератор, особенно в крайних положениях и при резком повороте руля.
-Не подвела смекалка старого солдата.
Я тоже никогда не держу руль в крайних положениях. А если вывернул до упора, сразу поворачиваю немного обратно.
ЭУР, он умный, нагрузка на генератор зависит не от угла поворота, а от сопротивления колес.
Рекомендую такой эксперимент. Припаркуйтесь передним колесом вплотную параллельно бордюра( питерцы к поребрику). Вечером, заведите двигатель и включите салонный свет. На холостых оборотах попробуйте повернуть руль в сторону бордюра. Салонный свет значительно потемнеет.
Совершенно верно. Такой же эффект имеет место и при крайних положениях руля.
Stas2
Ну теперь более-менее понятно, благодарю! А полный поворот руля применяю при выезде ну с оччень тесной парковки у дома
