Автор Тема: При повороте на лево, на скорости выше 40км появился ГУЛ  (Прочитано 7007 раз)
litlone,
litlone, передний дифференциал имеет шестеренки. Расположен со смещением влево. Работает в основном при повороте колес.
а его так и не проверили.
Оффлайн litlone
litlone,
у меня была проблема с начала с ним шумел ппц, тормозил машину, был расход топлива больше, при нем же появился этот шум, я поменял редуктор он же дифференциал передний, вообщем поставил с распила кида 2009 года пробег 26тысяч, все машина стала ехать норм, шум пропал, расход уменьшился, а именно шум при повороте на лева остался, если бы в нем был бы косяк он бы при прослушки автомехаником на СТО был бы сразу бы услышан, машину поднимали, нажимал на педаль газа разгонял до 90 поворачивал в лево в право нечего не услышал механик, со старым редуктором я по прямой ехал с горочки особенно аж все вибрировала в салоне, и машина не катилась самокатом а тормазилась, сейчас все норм вот только именно этот неприятный гул  при повороте на лева, ( короче пошли все в попу эти СТО завтра сам подниму машину сниму колесо и посмотрю сам, да и мануал на машину должны прислать уже сам буду изучать машину)  :)
Terios kid 2001 год. чёрный 1й мой автомобиль
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
litlone, без нагрузки и под нагрузкой  - вещи абсолютно разные
в вывешеном состоянии, на подъёмнике, подвеска натянута в смысле амортов и стоек и разгружена от динамической нагрузки, колёса-карданы-подшипники-привода, от этого и ни чего не услыхать.
Всем привет! буквально вчера как съездил в Уссурийск появился гул при повороте на лево на скорости, как буд то колесо цепляет что то, очень неприятный звук. посмотрел все норм. Кто знает что может быть? подскажите, ( и еще где находится топливный фильтр )  :bc:
litlone,
Так когда все же появился этот звук?
При всем и ступичный подшипник поменял и привод в сборе. Красота!
Оффлайн litlone
1. Первоначально звук появился при повороте на лева, потом редуктор сдох, потом все поменял и один хрен звук остался, Вчера решил сам проверить, поднял машину все обсмотрел, нечего не где не трет все норм, походу придется еще всю правую сторону менять:))))))
2. Еще какая красота))), все прям новенькое такое стоит
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 16:49 от VladL »
Это...  :aq: завязывайте цитировать по полстраницы... кто темы читает, тот поймет, о чем речь. :ad:
а у меня раздатка урчит, то урчит то нет , но чо там урчит ума не приложу, разбирал всё новое :)))
Оффлайн litlone
не поверите пропал звук с левой стороны, появился точно такой же звук с правой))))) все таки это был ШРУС наверное, просто тот наверное что не будь не расходился, а правый помёр наверное просто)))
