При повороте на лево, на скорости выше 40км появился ГУЛ
Автор litlone, 08 сентября 2013, 13:59
Цитата: Myst от 09 октября 2013, 08:41
Цитата: Царь от 09 октября 2013, 08:12
Цитата: Myst от 09 октября 2013, 07:18
Дабы не плодить темы.... Ситуация несколько похожая...
Еду накатом (педаль газа отпущена), появляется механический звук (как-будто шестерни трутся друг об друга), гул странный.
Я даже без идей на что думать. Гул идет спереди, ярко не выражен в определенную сторону.
шрус переднего кардана
Кстати, этот самый "Шрус" ничем особо не смазывался. Оно так и должно быть?
должен быть смазан обязательно, иначе скольжение -превратится в трение
Myst
#16
Вашество, А чем, чем смазать то?
Солидол/литол оно самое? И не нахватает ли оно грязи при проездах говен? Вроде как тот самый шрус открыт всем ветрам.
PS посмотрел, это вроде как не шрус всетаки, а "крестовина".
Сейчас провел тест, остановился, сверху на горочке, заглушил двигло, и на нейтралочки скатился. "Рык" остался. На самом деле началось это после смены масла в раздатке...
да не открытый он, там пыльник внутрь, смазать смазкой для шруса, или графиткой.
Myst
Чота типа такого только короче
Именно что открытый, это сочленение легко просматривается в переднюю колесную арку. Могу сфотать.
Myst
Цитата: Царь от 09 октября 2013, 09:48
вот http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P234953421.html
Ага он самый, но что-то мне подсказываеть что проблема не в нем. Звук характерный рык трущихся зубчатых передач.
ну раз что то подсказывает- значит надо смотреть
KotAnd
#23
Провель масло в раздатке, в которой масло менял! Наличие его и качество.
У меня, наверное, такая же хрень была, только при температуре -35, когда гнал Черныша домой из Владивостока. Его (масло) просто по стенкам раскидало.
Myst
#25
Забегал на сервис. Масло и там и там чистенькое.
Вывесили машинку, покрутили колеса, вроде как проблема в левом переднем подшипнике. (люфт в наличии). Но что-то у меня особой веры этим деятелям нет.
Их сразу оба спереди меняют или можно по отдельности?
litlone
Можно по отдельности
Terios kid 2001 год. чёрный 1й мой автомобиль
а масло не кастрюль случаем залил? кастрюль шумно работает в трансмиссии, у нас все на него по этому поводу жалуются, говорят как будто летом на шипах- примерно такой звук, потише тока.
Myst
Хмммм кстати! Я вспомнил откуда этот звук слышал. Как от шипов по асфальту!
Масло заливал на сервисе. Видать кастрол.
До этого когда менял сам брал тойотовской, но меняли кардан и его сливали.
litlone
Блин капец я уже не знаю что делать, поменял я этот долбаный ШРУС купил Японский MASUMA, один хрен при повороте на лево есть шум, я уже не знаю что может быть, перед этим поменял подшипник, сам привод поменял, сейчас еще шрус один хрен  :girl_cray2:  но звук уменьшился... в чом весь прикол поднимают на эстакаду слушают машину все нормально нет негде шумов :bomb:
