Зуммер открытых дверей и включеных фар.
Автор Dj_inn, 30 августа 2013, 02:40
Dj_inn
Доброго времени суток!
1. Так уж получилось, что порой надо в машине оставить двери открытыми, при этом срабатывает зуммер открытых дверей. Писк задолбал реально не по децки. Если не сложно подскажите пожалуйста как его отключить. Если я верно понимаю, то нужно под рулем какой то провод от блока ITC отключить. Так?
2. Должен ли в киде быть зуммер на не выключенные фары? В такой ситуации пищалка бы пригодилась. Жена уже не первый раз забывает потушить оные.
Если картинку по сабжу приложит кто, то будет шикарно.
Xan-der
Dj_inn
Цитата: Xan-der от 30 августа 2013, 04:23
учитесь пользоваться поиском. многие вопросы отпадут сами
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1586.msg209280.html#msg209280
Искал по слову "зуммер".  :suicid:
После картинки остались вопросы:
1. На фото вроде не кид. Вопрос по киду. По идее будут отличия.
2. Вопрос про фары остался открытым. Есть предположение, что на киде фары штатно молчат и для подключения зуммера придется спаять дополнительную схемку.
Xan-der
Dj_inn, по идее такое устройство зуммера у многих авто разных марок, не только на териосах.
по поводу зуммера на фары: поройтесь в той теме, может и всплывал такой вопрос у кого. У меня не кид, поэтому не знаю...
Dj_inn, у вас получается пищит на ключ а на включение габаритов нет?
Dj_inn
Пищит, если заглушить двигатель и открыть дверь.
Ставил подлокотник, а она пищит зараза, а с закрытыми дверями неудобно ковыряться. Да и много вариантов, когда хочется открыть дверь при заглушенном двигателе.
А вот в случае непогашенных фар - молчит. Хотелось бы чтоб пищала. Как-то сосед позвонил говорит, что фары не выключили (машина во дворе стояла), выходим - правда.  :bugaga:
Есть конечно вариант в рамках борьбы с забывчивостью попробовать повесить реле фар на свободный канал сиги. Но тут я не великий спец и могу легко накосячить.
в рулевой колонке с замка зажигания выходит фишка маленькая с двумя проводками сечением 0,5 мм, это и есть контакты зуммера, просто разъеденить и тишина будет.
Вынуть контактор двери и заглушить его, тогда на дверь зуммер срабатывать не будет, а на фары останется... (если "пискун" один и тот же... лень проверять).
тоды сига не увидит открытой двери
Ах да... я ж не учёл сигу... :bugaga: У меня-то её нет... нет необходимости...
Я по началу тоже думал , вот пищит, мешает , но оно же неспроста сделано, вытащи ключ и не будет пищать, для того и сделано чтобы ключ не забыть и предупреждает, что есть опасность - ключ в замке а воры всегда рядом!
Dj_inn
1. К сожалению пищит и без вставленного ключа.
2. На фары не пищит.
замыкание однако
А должно быть наоборот: на фары(габариты) пищать без ключа(писк непрерывный), а на двери с ключом(прерывистый).
Dj_inn видимо коротыш в контакторе на замке, либо что-то там подкусило и он всегда включен. Снимите снизу кожух  с рулевой колонки , отключите этот провод , скорее всего всё заработает как Вам надо.
