Зуммер открытых дверей и включеных фар.
Автор Dj_inn, 30 августа 2013, 02:40
Dj_inn
Спасибо большое за советы.
На неделе буду разбираться.  :to_become_senile:
domotechnik
у меня работает как положено, на фары пищит только без ключа(только вот турботаймер когда работает двигатель не глохнет и на фары не пищит,уходил несколько раз и акум до нуля садил теперь стараюсь следить за светом а то можно встрять где нибудь в лесу там ни кто не прикурит),а на двери с ключем пищит,вытащил и тишина. разбирайся у тебя какая то заморочка с проводами.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Dj_inn
Dj_inn
Доброго времени суток!Осмотр с пристрастием выявил неисправный концевик на замке зажигания. Снять его не получилось. Зато после попыток снять все работало как надо, а потом проблема появилась вновь (после того как немного поездил).
Пока просто отсоединил фишку как советовали. Далее видимо придется менять концевик.
Если не сложно подскажите:
1. Как снять концевик?
2. Эта деталь универсальная или надо искать именно под kid?
Dj_inn,  ооо чудо! ну на конец то разобрался, концевик не снять он вместе с замком зажигания.
Dj_inn
Есть варианты поправить дело?
отключи не парься, исправить -заменой замка зажигания можно.
Dj_inn
Отключил.
Но хотелось бы писк на забытый свет оставить. Менять ради этого замок зажигания наверное не буду. :-)
Отключил.
ДХО поставь с автоматическим вкл. и свет не забудешь выключить.
Dj_inn
Отключил.
Я мягко говоря - криворукий чайник. А что такое ДХО?
Dj_inn
Dj_inn, фишку ты отключил. Попробуй теперь её контакты замкнуть. Получится как будто ключ всегда в замке. Вот и вернется писк на фары. Поэкспериментируй разные варианты открытых закрытых дверей и включенных-отключенных фар при включенном и отключеном зажигании. Может такой вариант устроит...
Gart,  наоборот писк на фарах есть только БЕЗ ключа в замке.
Тогда кто-нибудь объясните мне это:
Отключил.
А вообще я написал поэкспериментировать и выбрать устраивающий вариант.
