Машину уводит право. Что только ни делал. :(
Автор RinatX, 01 июня 2013, 17:19
RinatX
Приветствую всех форумчан. Часто обращаюсь к темам форума по обслуживанию ками. Спасибо всем вам, что не ленитесь и делитесь опытом.  :)
Ситуация следующая. Поменял резину на летнюю 205/70 (шоссейная) и повело машину вправо. Прошлым летом на этой резине машина шла ровно. Схождение делали 3 раза на 3D стенде, потом лучевым оборудованием и всё равно уводит машину вправо :(  Колёса отходили 1 сезон, почти как новые.  На зимней резине машина шла ровно.  Еду, держу руль прямо, машино идёт прямо.  Отпускаю руль, и руль сейчас поворачивается вправо градусов на 15-20 и машина уходит направо.  Давление в шинах одинаковое. Колёса местами менял несколько раз. Стало лучше, но всё равно уходит вправо. Не знал осенью, что нужно ставить метки на резине, прежде чем её снимать :(  И еще за год поменял оба рычага с периодичностью в 6 месяцев, т.е. сперва правый, и вот сейчас левый. Прошу помочь дать ссылку на тему где про это уже говорилось, если говорилось.
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Уклон дороги вправо почти всегда присутствует. Небольшая тяга вправо это норма если на развале всё в нулях выставили.
Есть смысл проверить тормозные колодки и суппорты, передние. Может правый подклинивает.
Nexus52
У меня тоже немного вправо уводило. Потом сел рядом 2-й пассажир и машина поехала ровно. :biggrin:
ГУР есть смысл проверить, промыть жижу и поменять, как вариант поиска причины.
кото-фей
у меня тоже вело вправо. в начале весны прослушали на стенде подшипники ступичные... оказалось, передний правый подшипник гудел сильнее всех и привод был гнутым. в итоге - поменял все подшипники и оба привода. сейчас машина идет ровно (если на дороге нету уклона, конечно).
RinatX
Когда поднимали на подъёмнике, визуально было видно что угол наклона одного переднего колеса визуально отличался от угла наклона другого колеса.  Что же это может быть, раз схождение не помогает?
Причин много. Кроме стоек может быть деформация кузова (самое неприятное), сайлент-блоки рычагов, деформация рычагов и поворотного кулака. Надо измерить углы развала, кастер и сравнить с другой стороной. После этого делать выводы.
RinatX
Причина всё же была в неправильных руках мастеров всех сервисов где делали схождение.  Когда за дело взялся настоящий мастер, то подумал, отрегулировал и всё стало ОК.  Большое вам спасибо за участие в обсуждении :)
KotAnd
Хренасе у вас сервисмены...
Хорошо хоть пятый мастер, с головой и руками растущими откуда нужно, попался...
Его теперь "прикармливать" надо... :bugaga:
JuliKo
да-да, и подсекай, чтобы не сорвался  :laugh3:
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти...
игорёк
День добрый. Вот  такая же проблема машину тянет как на пробитом колесе ,но не всегда а переодически  всегда думаю колесо пробил ,выхожу всё ОК .Что за фигня????????
Возможно дело в самой резине. Сход-развал в норме а тянет. Сталкивался с таким явлением.
