Машину уводит право. Что только ни делал. :(
Автор RinatX, 01 июня 2013, 17:19
RinatX
В моей ситуации дело было в резине. Она шоссейная, гладкая, без ламелей. Поэтому повторяет любые неровности на дороге.
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Как вариант убедиться в правильности установки резины по направлению вращения (если она направленная), - возможно на колёсико поставили резину в обратную сторону и вы чувствуете это в поведении машины.
Fox
Цитата: игорёк от 16 сентября 2017, 15:46
День добрый. Вот  такая же проблема машину тянет как на пробитом колесе ,но не всегда а переодически  всегда думаю колесо пробил ,выхожу всё ОК .Что за фигня????????
А вот тут, вероятно либо подшипник, либо тормоза. После чего начинает тянуть? Если после торможения, и после другого торможения пропадает, то тормоза. Если после поворотов, то подшипник. Но возможно ещё какой болт на стойке открутился.
Кстати, если неисправен тормоз или подшипник на заднем колесе, то тоже будет тянуть в соответствующую сторону.
Terios 1998, HE-EG 1.5, Правый руль. АКПП.
