shichkin
написано было,
а я и не проверял...
вот теперь думаю : как проверить?
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Vladimir
#166
ЛСД вызывает временное изменение психики, и оно может быть довольно серьёзным. Человек под воздействием препарата может не полностью отдавать себе отчёт в происходящих событиях, поэтому не рекомендуется принимать ЛСД во время вождения автомобиля, так как это может вызвать аварии и травматизм. 8-()
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
TYT CAMI (4WD) Q AERO VER , J102E, 1.3л,FAT, ноябрь 2004 г. Черный и оч. шустрый
KUK
   shichkin  какое масло льёте в задний диф?
Vladimir  , а какие ассоциации у Вас вызывает СБД?   Вы  наркополицейский или автолюбитель, или и то и другое в одном флаконе?  А я думал что попал в автоклуб. :poka:
Terios 1999 HC 92лс 4WD АКПП темносиний
залил в трансмиссию(кроме АКПП,естественно, туда Т4) ВР 75w90 GL4\GL5
по мануалу получается подходит для всего(хватило 5 литров+ присадка LM ceratec)
shichkin
ну я как-то в теме ТО и Эксплуатация писал :
менял масло в ходовке по следующей схеме:
купил:
Castrol Syntrax Universal - 1 л SAE 75W-90 API GL-4/GL-5 - универсальное трансмиссионное
Castrol SAF-X - 1 л SAE 75W-140 API GL-5                     - для редукторов мостов
Castrol SAF-XJ - 2 л SAE 75W-140 API GL-5                    - для самоблокирующихся дифференциалов
на самом деле это все Castrol Syntrax Universal только с специальными присадками или без них.
залил :
Castrol SAF-XJ - в задний мост, а остатки в передний редуктор.
Castrol SAF-X - долил в передний редуктор, а остатки в раздатку.
Castrol Syntrax Universal - долил в раздатку.
ушло ровно 4 л. (ну чуток на донышке осталось).
KUK
 евгенийсамарский , shichkin спасибо за ответы.
Я то спрашивал про зад диф. Потому что по РЭ ( руководству по эксплуатации) и по русскому и по японскому на мою машину: передаточная коробка - рус- GL-4  SAE 75W-85 или 75W-90    по  яп -75W-80
        диф  пер и зад - GL-5  SAE 80W-90   и  по рус и по яп,  НО ЕСЛИ  зад диф  LSD  то в него - GL-5  SAE 80W-90 LSD
Поэтому вопрос -что написано у вас в РЭ?
да, написано-то тоже самое
а в соответствии с написанным и залито
главное, думаю, соблюсти GL......,
а показатель 75, а не 80-так это ты сам выбирай
75-пожиже в морозы будет,
а 140 - так ето масло тяжкие нагрузки хорошо переносит,
ну ежели LSD стоит-тут уж тоже соблюсти придется
shichkin
да, все так
KUK
Цитата: shichkin от 06 марта 2011, 19:20
написано было,
shichkin  а где  же было написано, что у Вас LSD
написано было,
а написано скорее всего на самом мосту(бумажка приклеена, может отсутствовать ввиду прошествия времени)
как проверить есть в нескольких темах, поищите
если попадется - дам ссылку
я вывесил по диагонали машину
включил блокировку
жена за руль и на газ
смотрю на задние колеса
если бы был лсд-то машина поехала бы
заднее одно прокручивается(в воздухе)-диф блокируется-крутящий момент передается на загруженное колесо......
но не у меня-вывод лсд у меня нет
наркотой не торгую :)
NauFan
евгенийсамарский, вообще то тема про то, как определить есть ЛСД или нет! и в первом же посту дан ответ :hello:
человек задал вопрос, я ответил как мог(за себя)
у меня, например, ссылка из первого поста не открывается, будь она не ладна раз 15!!!
Ну тогда персонально для тебя. И примерно так в сто писят пятый раз ваабще!  :D
Ставишь упоры под передние колеса, вывешиваешь оба задних колеса, . Ставишь КПП на нейтраль, отпускаешь ручник и крутишь вручную за одно заднее колесо. Если второе крутится в ту же сторону - ЛСД есть и работает. Если крутится в противоположную сторону - ЛСД нет или оно уже не работает.
Dyman
#178
На Крышке редуктора две наклейки на первой  надпись j52  а вот вторая (больше по размеру и находится  чуть левее и выше заливного отверстия) не читается эх...
Daihatsu Terios, 2000/06, 1,3 K3-VE, МКПП, J102G, левый руль, LSD
посмотри вот эту тему
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3401.0.html
