Датчик давления во впускном коллекторе
Автор lilikemcity, 22 мая 2013, 12:15
lilikemcity
Двигатель НС. Хочу докапаться до датчика давления во впускном коллекторе. На каких машинах есть аналоги? Хочу перекинуть и посмотерть что будет. Как "на коленке" проверить  исправность этого чуда?
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
По определению датчик давления - это устройство, преобразующее давление в какой-то электрический параметр - напряжение, сопротивление, ток. Поэтому можно, измеряя на на нём напряжение, можно проверить, изменяется ли оно. Т.е., подключив к нему вольтметр и нажимая/отпуская педаль газа, наблюдать за показаниями прибора. Если меняются - датчик жив. Но не ругайте меня, если что-то не получится - сам я этого не делал.
vish, немного не дописал..... измеряя напряжение или  сопротивление, или силу тока...
Вообще-то вольтметром измеряют напряжение.
если датчик изменяет сопротивление, то как вольтметром увидеть изменение сопротивления? о_О
А чего до него копать? Он сверху :)
На Старлетке такой же стоит, только не сам вставлен в коллектор, а соединен трубочкой.
В мурзилке страницы EF-25, EF-26.
По сути там переменный резистор с тремя выводами. От уровня давления меняется сопротивление на среднем выводе. Попробовать "на коленке" думаю реально, но сам не делал. Вызваниваешь цэшкой два вывода со средним или наименьшим сопротивлением. Создаешь некий вакуум и смотришь изменение сопротивления. Такой метод в мурзилке не описан. Но ИМХО проверишь жив он или мертв.
Про закон Ома не слышал? Исправность МАР-датчиков определяют именно вольтметром, и они, абсолютно верно, меняют сопротивление в зависимости от давления, такой маленькое подпружиненное переменное сопротивление с мембраной.
Слышал, слышал. Я же не знаю в какой цепи стоит датчик, если он один является нагрузкой, то падение на нём будет одинаковое, поэтому и попросил уточнить
Имею подозрения, что MAP-датчик в себе содержит элемент изменяющий сопротивление а может даже и не сопротивление  совершенно не стандартного вида как мы это привыкли видеть...
http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2008_2_10.php
... Исправность МАР-датчиков определяют именно вольтметром...
Именно так в мурзилке и написано. Измерять на контактах ЭБУ.
На схеме просто переменное сопротивление.
lilikemcity
Где он находится, я подозреваю. То, что он скорее жив, чем мертв тоже. Отключаешь разъем – машина заводится, но не сразу, горит чек и стабильные, а главное, без трясучки холостые обороты (очевидно, по обходной программе). С подключенным датчиком  идет расколбас на 800 об.мин. и при резком открытии дросселя нет отклика, только потом, через пару перегазовок, покашляв, двигатель начинает крутить. Если плавно давить на гашетку, то идет ровное ускорение. И вообще, такое ощущение, что движку воздуха не хватает именно при закрытом дросселе, а когда его открываешь, мозги не сразу срабатывают.
lilikemcity, может быть и наоборот - не хватает топлива. Можно вывернуть свечу и по цвету нагара определить, чего не хватает.
датчик живой скорее всего 99%, он вакуум измеряет во впуске, может есть смысл проверить компрессию? возможно по топливу не хватка бензина, а это насос не додавливает, или грязные форсунки не доливают.
Я слышал от ребят о то, что добивались снижения расхода топлива путём небольшой корректировки уровня напряжения с map-датчика , т.е. ставили типа подтяжки по напряжению или наоборот резисторный делитель на сигнальный вывод датчика...
