Датчик давления во впускном коллекторе
Автор lilikemcity, 22 мая 2013, 12:15
По симптомам похоже на негерметичность датчика.
Цитата: jammer от 24 мая 2013, 10:13
Я слышал от ребят о то, что добивались снижения расхода топлива путём небольшой корректировки уровня напряжения с map-датчика , т.е. ставили типа подтяжки по напряжению или наоборот резисторный делитель на сигнальный вывод датчика...
Помоему в какой-то теме ссылка была на статью, как поставить резистор и отрегулировать все это... вот только не помню по какому поводу было обсуждение...
Самого датчика или его резинки? Самое интересное, что в книжке написано. При вытаскивании датчика, даже для его осмотра, не пытайтесь поставить обратно ту же уплотнительную манжету (grommet). Вот как. А на экзисте отдельно этой резиночки НЕТ. Только вместе с датчиком... соответствующей цены.
у меня резинка подкоцана уже, я дерзко наплевав на мануал вытаскивал и засовывал его раз 20 точно и всё работает, он при работе аж присасывается...
Цитата: jammer от 24 мая 2013, 15:37
... я дерзко наплевав на мануал вытаскивал и засовывал его раз 20 точно и всё работает...
а я по незнанию, т.к. вычитал это буквально пару дней назад. :)
такая же фигня... попытался найти такую же резинку... на некоторые модели отдельно резинку можно найти... но ничего не получилось. Пока катаюсь так.. обороты не плавают... подумал на фум посадить, но что-то так и не дошло до дела..
lilikemcity
датчик живой скорее всего 99%, он вакуум измеряет во впуске, может есть смысл проверить компрессию? возможно по топливу не хватка бензина, а это насос не додавливает, или грязные форсунки не доливают.
Вполне возможно. В апереле меняли бензонасос. А как проверить давление на рейке?
Lilikemcity ломает PMkemcity ремонтирует. Машина Териос сотый кузов 1997 год. До этого - Тойота: Корона, Марк2, Креста, Сурф; Ниссан - Пульсар SRV; а еще КрАЗ -4 шт; Шишига; Газель; КС-4361; Гинеколог
примерно так http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html
AlexeyOrel
Ребята посоветуйте ... а этот  map-sensor     или датчик абсолютного давления   он от других двигателей к ДВС HC-EJ  K100  может подойти
или это другой датчик
Может . но надо проверять  и диагностировать .
Сломал что ли ?
AlexeyOrel
В СТО что делали двигатель  , сказали что этот датчик плохо сидит в гнезде своем  ... что то у него с ножкой не так
Забудь их слова  с этой же минуты !
Он там у всех болтается, резинка там такая. Пробовал уплотнять - разницы никакой.
AlexeyOrel
