бежит масло
Автор alexmfivt, 15 мая 2013, 18:03
alexmfivt
сегодня обнаружил под машинкой лужу масла. первичный осмотр показал, что в районе фильтра все в масле. точнее между фильтром и датчиком(который на боку блока, чуток выше и передее фильтра).
попшикал карбоклинером, смыл масляную пыль. завел, погазовал. новых образований не увидел в том районе. может конечно и на горячую только сочится где-то.
было ли у кого подобное? или кто может что подсказать?
зы пытался сфотать, но ничего не видно на фотках.
зыы фильтр менял недавно, но вроде из под фильтра не бежит.
alexmfivt, тот датчик - датчик давления масла (реле на контрольку). В районе фильтра масло может быть и из турбины, они рядом. Она кожухом закрыта, сверху не увидеть, но можно пощупать снизу. Возможные места утечки - как подача, так и слив. Подача сверху из головки блока, слив снизу в картер двигателя. Подача крепко прикручена, а сливная трубка как-то просто вставлена, не помню точно.
alexmfivt
#2
VladL, эмммм, а в каком районе от фильтра находится сливная трубка?
зы вот эта? во вложении 128
зыы а что это за штука под номером 33 ?
Она.
Расположена от фильтра ближе к салону, в ту же сторону и уклон у нее. Входит в блок в нижней его части за нейтрализатором.
P.S. Номер 33 - нейтрализатор и есть. Каталитический.
alexmfivt
он же катализатор. сокращенно.
трубка ближе к салону от фильтра и наклонена в сторону салона. вроде так понял.
я надеюсь там прокладка... которая 130. ну или плохо прикручено стало... надеюсь.
остается вопрос - как до нее добраться? сверху не видать ее, снизу защита мешает... яму надо...
Возьми зеркало и фонарь. Сначала тебе определиться надо, а потом уже добираться. Добираться же без снятия кожуха к турбине практически лишено смысла - один трахаторий.
alexmfivt
фонарик есть, осталось зеркало надыбать и лезть смотреть. завтра буду пробовать глядеть.
alexmfivt
полазил сейчас с зеркалом - с трубки не бежит. из под фильтра тоже вроде нет. есть вероятность, что сочится из под железяки, на которой фильтр накручивается. непонятно мокрый вывод с датчика давления (как будто зи под вывода сочится - не из под гайки, а там где провод крепится)
я в шоке...
эта железяка маслоохладитель возможно. между ней и блоком ДВСа есть резиновая прокладка, вот от туда может сочится.
alexmfivt
охладитель? хмммм
Цитата: alexmfivt от 17 мая 2013, 15:49
охладитель? хмммм
ДВС турбовый на киде -по любому должен быть маслоохладитель
alexmfivt
Царь, а где он обычно стоит?
масленный фильтр на него накручивается, на K3-VT вот
feardo
Цитата: feardo от 12 февраля 2012, 16:27
Цитата: Legacy от 09 февраля 2012, 18:35
http://cami-terios.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4389.0;attach=15091;image
номер 43?
Так есть что по этому колечку?
привезли с джапана колечко №90043-01141 :yeaaahh: , предстоит морока поменять, турбина мешается, место такое что подлезть проблематично
alexmfivt, менял я это колечко как то, масло давило из под  :) маслоохладителя капитально
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
alexmfivt
Царь, feardo, у меня с датчика давления масла капало. прямо капало! на холостых раз в секунд 5 капало. быстро купил и поставили. осталось масло долить по уровню.
