Автор Тема: Датчики приборной панели  (Прочитано 2543 раз)
Оффлайн orthodoxy
  • Карма: +8/-1
« : 28 Апреля 2013, 08:48 »
При включении зажигания на холодную (после ночной стоянки) горят все лампочки (подушки, масло, джеки чан). При включении зажигания на горячую ни один датчик не горит. Да и машина тупить начинает. Автомат еле переключается на 1-2 передаче. Проблемы с электрикой?
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
Re: Датчики приборной панели
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 09:52 »
Очень вероятно. Насколько помню, уже была рекомендация проверить разъёмы. Делали? Перевтыкали разъёмы EFI? Далее... проверка разъёмов на приборку, далее проверка проводки вокруг двигателя на предмет перегрева, оплавлений итп... далее проверка всех датчиков температуры по мурзилке или тупо заменой на исправные.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 13:32 »
... плюс тупое скидывание плюсовой клеммы с аккума...
Оффлайн orthodoxy
  • Карма: +8/-1
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 13:46 »
Скидывал. Минут 20 без АКБ стояла. Нифига толку.
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 13:52 »
Ну тогда... то что советовали другие ребята...
...Минут 20 без АКБ стояла...
А причём тут время? Хочешь обнулить "железно", скинул плюсовую клемму с АКБ и замкни её на минусовую. Секунда и всего-то делов...
Оффлайн orthodoxy
  • Карма: +8/-1
« Ответ #5 : 28 Апреля 2013, 13:56 »
Замкнуть...... надеюсь что от этого ничего не полетит...
« Ответ #6 : 28 Апреля 2013, 14:04 »
Greben, принято скидывать минусовую клемму по причине безопасности.
Оффлайн orthodoxy
  • Карма: +8/-1
« Ответ #7 : 28 Апреля 2013, 14:42 »
Т.е. скинуть обе клеммы и плюсовую клемму на секунду одеть на "минус" АКБ?
« Ответ #8 : 28 Апреля 2013, 14:52 »
Нет. Скидываеися одна клемма, для безопасности лучше минусовая. Можно кратковременно включить нагрузку (свет, печку, сигнал, ...) для разрядки конденсаторов. А лучше оставить в отключённом состоянии на ночь. Но у тебя, наверное, другая причина.
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 15:13 »
Ни в коем случае! Просто можно снятые клеммы замкнуть и усё...
Про то, что "лучше минусовая"... это, наверное, шутка, но... зато чистая правда про включение нагрузки! Ну а насчёт " лучше оставить в отключённом состоянии на ночь"... это, пожалуй, тоже шутка...
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 15:46 »
поправлю однако....  снял клему с АКБ, включил зажигание, нажал на педаль тормоза и усё готово, без включенного зажигания кондёры в блоке управления ДВСа не разрядятся, а на тормоз нажать для ускоренной разрядки кондёров.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 15:58 »
Сбросить клемму достаточно на 20сек, а не на ночь. Плюс на минус, минус на плюс... "Устроили тут ромашка"(цэ Василий Алибабаевич) :laugh3:
...без включенного зажигания кондёры в блоке управления ДВСа не разрядятся..
Вполне возможно, но у меня на НС и так обнулилось. Была ошибка датчика скорости, когда не было тросика спидометра.
Связь электрики с температурой описал выше, в первом ответе. Что сделано? Каков результат?
« Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 16:05 »
Поправка Царь принимается -). В самом деле, при выключенном зажигании многие приборы отключаются (но свет остаётся).
     Насчёт минусовой клеммы не шутка. Если снимать плюсовую, то можно нечаянно ключом задеть какую-нибкдь часть кузова и получить КЗ.
« Ответ #13 : 28 Апреля 2013, 16:09 »
А вот про отключение на ночь (или на другое длительное время) читал в каком-то мануале, но не уверен, что про Ками, поэтому спорить не буду.
« Ответ #14 : 28 Апреля 2013, 16:32 »
Про сброс ошибок, правда на немецком, английского мануала под рукой нет.
