Опять пыльники на приводе!
Автор Horse 4WD, 24 апреля 2013, 12:05
Horse 4WD
Друзья подскажите, можно ли снять пыльник на гранате не вытаскивая внутренний привод. До этого вытаскивал полностью привод для замены правда на других ам. Может есть тема про это? заранее спасибо)))
Horse 4WD,  можно, почему нет то , но неудобно просто возиться то в таком состоянии , разве проблема выдернуть привод из редуктора!?
несложно, как на ВАЗ2108-2115...
Horse 4WD
если честно ни одного ваза у меня не было! поподробнее, нужен съемник? если нет выбить? окнчание вала - хитрой звездочкой, как её снять?
"...ну, непонятно же!..."
1 снять колесо
2 открутить гайку ступицы
3 отсоединить стабилизатор и рулевой наконечник
4 открутить\отсоединить шаровую или
открутить\отсоединить поворотный кулак от стойки
5 отсоединить ШРУС от ступицы
6 отсоединить наружный пыльник, сдвинуть его ко внутреннему
            далее два варианта:7.1 или 7.2
7.1 один держит привод "упираясь" к дифференциалу,
второй через выколотку(дураль, медь...) надставленнуй во внутреннюю часть ШРУСа,
небольшой кувалдой выбивает последний с привода...
(второй может воспользоваться "обратным молотком" или специальным съёмником ШРУСов)
7.2 вынимаем привод из дифференциала и роль первого выполняют тиски
8 далее понятно...
аккуратно с проводами и датчиком АБС, с тормозными шлангами,
с сальниками дифференциала...
не знаю, польётся ли масло из дифференциала...
если решите разобрать и промыть ШРУС, я бы Вам посоветовать
не нарушать взаимоориентацию частей ШРУСа(корпус, сепаратор, внутренняя часть, шариков)
проще можно с помощником, помощник должен удерживать привод за вал. перед этим
снять колесо
открутить гайку привода но не снимать, оставить на конце резьбы гранаты, на 4-6 витков
отсоединить рулевой наконечник
отсоединить шаровую
далее берёмся за тормозной диск ( помощник держит вал привода) и с резким движением дёргаем на себя, что бы ударить по гайке
достаточно двух трёх раз , обычно, и граната снята
поставить обратно так же, тока в обратном направлении.
Horse 4WD
Gennadi 78
Действительно простой и удобный способ! Обязательно попробую.
Есть вопросец. Удар по гайке на гранате привода приходится ступечным подшипником? (не спец, могу ошибаться) Ступечному подшипнику от этого "не поплохеет" (удар боковой)? Способ сам придумал, или так ремонтируют официально?
когда нет съёмника для шруса, именно так делаю, способ не официальный когда-то показали. удар в ступицу приходится для подшипника не критично.
Shurup_tmn
Жду осуждения, но я больше 150 тысяч км проехал без стопорных колец на внешнем приводе. Причина банальна: сломал, 2 раза точил по толщине и по высоте колечки от "восьмёрки", потом поставил без и полет нормальный. Без стопорного всё снимается легко и просто - это понятно. Не рекомендую так эксплуатировать, но опыт показывает, что можно. Коризонтального хода стойки там не так много, так что привод не выйдет
Рисковый мужик! А вдруг выскочит! Мало не покажется! А кольцо сломалось потому, что граната считается неразборной. Лучше не лениться, а делать как положено. Для себя делаем!
cherepaga
Почему то все пишут, что в обратном порядке все ставится на ура, когда менял пыльники граната вышла как по маслу, а вот обратно вставать не хотела. В итоге срезанное стопорное кольцо. Пришлось ставить без него. На втором приводе пошол с обратной стороны показалось проще, есть подходы к стопарным кольцам.
Павел
А потому и пишут, что всё на ура ставится. Ни разу таких проблем не возникало. Может, надо было вытащить и посмотреть, что с кольцом?
Vitus
Цитата: cherepaga от 26 июня 2013, 09:01
...В итоге срезанное стопорное кольцо. Пришлось ставить без него...
Кольцо стоит не зря, как то ломал, подбирал пружину - делал из неё  :to_become_senile:
не стоит так ездить!
