Проводок на панели приборов
Автор Gera_Shturman, 05 апреля 2013, 10:36
Gera_Shturman
Когда менял панель приборов обнаружил проводок, который ни куда не подключён. Понимаю, что он подключается на землю, но куда конкретно не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Вот фото проводка
Gera_Shturman, умну тоже териос 98 года  и нет этого проводка , это что-то самодельное, надо прозванивать зачем его привернули...
видимо сигнал брался с тахи или спидометра, по этому проводу.
Gera_Shturman
Вот такую информацию про это место я нашёл в библии
Скорее всего это земля, зачем тогда надо было вешать проводок на землю? Проводок имеет вполне заводской вид.
этот датчик который нарисован в документации , штатно встроен в приборку и имеет непосредственно "заводскую" разводку.
В вашем случае вы определили что это за провод? куда он идёт то , прибором ткнитесь , померяйте...
может земля у этого датчика или у приборки нарушена а может так для пущей нажористости поставили .
Gera_Shturman
Я когда приборку снимал, этот провод вроде как ни к чему не был присоединён, тогда у меня не было библии. Хотел чтобы форумчане развеяли мои сомнения. Короче это лишняя штуковина получается  :biggrin:
Gera_Shturman,  ну по делу надо определить , хотя бы по разводке , этот провод подключен к общему проводу приборки, т.е. к корпусу и дубрирует её а может к сигнальному проводу датчика скорости , тогда в таком случае можно предположить, что этот сигнал выводился для какого то другого устройства...
