Toyota Rush 2007, стучит рулевая рейка. Покупать новую или нет?
Автор андроу, 05 марта 2013, 14:41
andrey-mln
Большое спасибо ЕвгенийСамарский,и Legacy за участие и помощь....
Цитата: andrey-mln от 27 сентября 2014, 12:47
Вот такая втулочка стоит на рейке с ГУР.
по виду, на Т2 такая же...(лежит у меня про запас)...
Вам спасибо за фото!!! +1!
andrey-mln
Та втулочка,что на фото,нормальная,в этой рейке проблемка была в шестерне,а вот на машинке стоит разбитая,разберу.поменяю.вот только гайку или болт на 40 найду.
andrey-mln,  дак , ремонт закончен или нет? Есть стуки на гравийке?
Я просто в соседней теме писал , что имеется стук у моего авто  при езде по мелким и твердым ухабам, по гравийной дороге при наезде на резкое и не высокое препятствие, при езде по дороге уложенной плитами, а при езде по асфальту ничего нет и так же ничего нет если ехать по грунтовке , особенно влажной , стук только на мелких и жестких неровностях...  andrey-mln, у тебя такое же было?
andrey-mln
Приветствую,стук проявлялся больше на щебёнке крупной,неровности жёсткие,тоже моё,заехал на эстакаду,потрогал левую тягу,люфт... Сегодня,если время выберу заменю,выложу фотки..
andrey-mln
Разобрал таки рейку прямо на машине,вот фото.Снимаем защиту,а перед этим увидел разбитую втулку на стабилизаторе поперечной устойчивости,это тоже гремело значит.Снял чехол,расконтрогаил.
andrey-mln
Далее отвернул ключём на 32.Восьмигранник на 41 не нашёл,извернулся,и отвернул втулку трубным ключём №2.Далее всё в обратном порядке,только заворачивал втулку ключем на 19,вставив его внутрь.
andrey-mln
Проехал по гравийке,на мелкой тишина,на крупной подстукивает,значит ещё один сверчёк сидит где-то,буду искать...
Видья
ну вот и мой проныра захворал :(
что не удивительно!
короче: когда кручу руль, чувствуется трение об что то и отдаёт в руль!
трение явно из под капота!
звук такой, как будто "гидроусилитель" гудит (помню этот звук по другим машинам)!
но у меня то ЭУР!
похоже рейка! может втулка поперёк встала и мешает!
фиг знает! как там всё устроено?
на выходных съезжу на диагностику! но с них толку наверное будет не много!
и замена дорогущей рейки, вариант не самый лучший! восстанавливают ли у нас рейки, тоже вопрос!
короче я немного расстроен! :girl_cray2:
Vitus
Видья, втулка поперёк встать не может  :nea:
трение возможно из-за малого количества смазки в узле регулировки, требуется газовый ключ и шестигранник на 17.
Обсуждалось по ремонту: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=6287.30
Во Владивостоке восстанавливают: http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/rejka-rulevaja-31477610.html
Видья
Vitus :bt:
не про эту гайку речь (на фото)?
у меня защита "шериф"..её наверное всяко снимать..
а без снятия рейки, к этой гайке подберёшься?
и если я её откручу, какую смазку туда лить?
Vitus
Видья, про неё, для подтяжки не снимал защиту, через верх. Смазку использовал густую, как литол, чтоб добавить снимать придётся защиту, всего то 5 болтиков и ещё 2 ослабить, а рейку снимать не надо  :nea:
Видья
прочитал, что кто то литиевую (или графитовую) использовал..
я так понял, там по фиг какую?
:training1:
и ещё там перетягивать нельзя..
как бы с этим угадать..
Vitus
Смазка по температурному диапазону, чтоб не текла и не замерзала, а по затяжке опытным путём:
- слабо - будет брякать,
- сильно - руль тугой  :training1:
