Toyota Rush 2007, стучит рулевая рейка. Покупать новую или нет?
Автор андроу, 05 марта 2013, 14:41
ukilot
Цитата: jammer от 12 марта 2013, 16:46
ukilot, на вашем чертеже внутренняя резьба в шарнире,  а в реальности резьбы там нетути, там наоборот пипка торчит:)
Jammer, я нарисовал схему..она не для териусовских тяг, я и не доказываю....если не полезно удалите....
ukilot, нее , неправильно подумал,  у меня нет злобы в твой адрес, просто звучало о умении читать чертёж ну я и прочитал, ну темболее я видел нашу тягу, и подумал что у нас не такая.. и всё..  :)
Цитата: ukilot от 12 марта 2013, 14:12
А эт чё за тяга у тебя?
Какая машина у автора темы?
PS на фотке ВНИЗУ СЛЕВА...школьный курс черчения....резьбовые соединения....или все таки разжевать, чтоб мозги не ворошить??
чот не понял?? что с мозгами?
ukilot
С мозгами всё стабильно :laugh3: . Просто ты вопрос задал к моему посту с чертежом, но по своей тяге...Я встречал такие как нарисовал, вот и привел пример...для опыта.....мож не конкретно для этого гражданина, но в копилку.
andrey-mln
Цитата: ukilot от 12 марта 2013, 10:31
Осмотреть "новые" убитые втулки...
если разбитые - хреновый капролон.
Регулировка червячной передачи...тож смотреть. Иногда мастера любители легкого руля откручивают вхлам.
Могут стучать шарниры на тягах...но их можно  регулировать. Выкладываю. Не забывайте про контрошайбу, на этом фото что я взял за основу её вообще не вижу.
Вот и у меня гремит на неровной дороге,заехал на СТО,втулки,крестовины в порядке,червячная передача нет.Не снимая рейки,смогу я подтянуть её?И как это проще сделать?Спасибо....
andrey-mln
Вот ещё мысль появилась!А если не смогу подтянуть,выработка.Небольшой поворот руля,выработка убирается,и соответственно на СТО,заново выставляется схождение.Реально это?
подтянуть то можно, но смысла нет, там внутри пружина стоит и поддавливает. если подтянуть то усилие увеличится на червячной передаче и износ увеличится быстро.
Пружина стоит в т.ч. и для компенсации неравномерного износа (в определённых пределах). Пактически регулировочный болт затягивают до полного сжатия пружины (без фанатизма) и немного отпускают. После этого на вывешенном передке и заглушенном двигателе проверяют лёгкость вращения руля во всём диапазоне. При малейшем увеличении усилия в любом месте регулировочный болт ещё отпускают. Я так регулировал свою рейку (ЭУР).
Vitus
Цитата: vish от 13 марта 2013, 06:41
...Практически регулировочный болт затягивают до полного сжатия пружины (без фанатизма) и немного отпускают...
Делал также, только проверку лёгкости вращения рулевого колеса проверял поездкой вокруг гаражей  :to_become_senile:
на восьмерках мы поворачивали этот самый "червЯчЁк"на 180 градусов...
хватало на очень долго...
ukilot
Сдвинуть можно, но запас там сантиметр, а результат - по прямой не гремит, а при повороте гремит))))
Эти симптомы могут указывать не только на износ червяка, но и на разбитый подштпник оного. Сделай проще, разбери и посмотри. Вопрос при наличии гаража и ямы в 1 часе времени(если ЭУР), с гидроусилителем чуть поболе, но тож ничего сложного.
PS Кстати на Ипсуме раз у меня "загремела" рейка. Звук вроде как из червяка...Когда начал смотреть придирчиво и слушать источник звука через фонендоскоп(можно просто трубку) оказалось крестовина нижняя. Заменил на Нивовскую и уже 3 года тишина.
Конечно можно подрегулировать не снимая рейки, делал у себя это пару раз !
настройка довольно точная , важно поймать момент кога сухарь упирается в рейку при полном сжатии пружины, это какраз  о чём писал vish и потом чууточку можно отпустить обратно а можно и не отпускать если очень точно почувствуете момент когда райка упирается, при постоянном подпоре пружины это сделать непросто.
Потом затягивая контрогайку надо следить чтобы регулировочный винт не провернулся...
Если есть люфт (износ червяка) то ни каким прижиманием сухаря вала рейки не убрать этот люфт, потому как люфт между зубьями червяка и валом рейки в поперечном положении, а прижимаете сухарём в продольном положении, кроме как вал рейки к червяку сильней прижать ни чего не зделаете. а сильнее прижмёте усилие увеличится от этого износ ускорится.
конечно не убрать если модуль зубьев изменился настолько что зазор не выбирается даже при уменьшении размера центров ,
другое дело:
зазор и износ зубьев я думаю можно отнести к нашему тазу , к каким то новым и современным  автомобилям  с низким качеством но никак не к японскому оригинальному авто при  штатной эксплуатации ... втулки изнашиваются да, а чтобы зубчатая рейка или червяк кончился не думаю...
