Лифт передка продам
Автор mutabor, 04 марта 2013, 16:01
mutabor
Продам, комплект из двух алюминиевых проставок и 6 удлинителей болтов, под передние стойки на Терика. Подъем 3 см.
Заказывал для себя, но не успел поставить, теперь у меня другая машина. На рынке только резиновые есть, и то на 2,5 см.
Цена комплекта 2000 руб.
Пишите или звоните 8(914)1560066
Зад поднимается тазовскими пружинами + аморты c большим ходом.
Daihatsu Terios 1998 4WD 1.3 HC
mutabor
Есть еще стойки передние для кузова J100, разборные.
Xan-der
mutabor
mutabor, можно вопросик,   у вас сейчас стоят тоже разборные стойки?
mutabor
jammer, Стойки разборные брал давно (около года назад), была мысль поднять машину, затем заказал проставки для них, на  чашки. Но поставить ни то ни другое, не успел - продал машину. А стояли на ней обычные стойки, не разборные.
mutabor
А еще осталась клапанная крышка (от контрактной двиги HC) и башка с впускным коллектором, дроссельной заслонкой, и датчиком положения распредвала (от старой двиги, все рабочее).
Borizz
А что за болты такие у проставок,как ими крепить?Там внутри снизу в них резьба чтоли нарезана для родных болтов?
И еще вопрос про разборные стойки,от чего стоят стаканы,или их самому не поменять,только в мастерской ремонтировать?
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
olegator131313
А по-подробней, от какого ТАЗа?
ВАЗ 2105-Террано-ТЛК80-Ками --- эволюция!
Расскажите как это ставить на машину. Если ничего не надо резать/варить/пилить/кромсать/гнуть т .п. то я куплю. Пока не очень понимаю как это засунуть. Видимо из-за своей малой образованности в этом вопросе =)
Там на втулке железной с толстой стороны должно быть отверстие с резбой, далее на  открученой стойке сверху кладётся алюминевая проставка на чашку стойки и прикручивается этими втулками к стойке, а верхняя резьба втулок вверх в отверстия кузова. за счет толщины проставки увеличивается длинна стойки.
mutabor
Резать, гнуть, варить и тд., не надо. Откручиваете колесо, снимаете стойку (5 гаек открутить) на шпильки стойки прикручиваете удлиннители шпилек ( 3 шт), и одеваете проставку. Ставите стойку на место и прикручиваете колесо. Вуаля, одно колесо поднято. Так же поступаете со вторым.
Цитата: Willy. от 20 марта 2013, 12:59
А почему нельзя просто стойки тогда подлиннее взять?
Можно, но где взять?
