Подскользнулся и упал набок - глючит мотор
Автор Petrvictorovich, 23 февраля 2013, 18:57
Petrvictorovich
Подскользнулся и упал набок  :girl_cray2: (гололёд, колея под горку).  Двигатель выскочил из левой подушки. После установки его на место, появились странности с холостыми оборотами. На холостых двигатель начал ритмично подгазовывать с интервалом в 1 секунду.
Что бы это могло быть?
Может у кого-то был подобные неприятности?
Что смотреть в первую очередь?
Что делать во вторую очередь и далее?
DAIHATSU MOTOR CO.,LTD
TYPE:GF-J100E-GPZE
CHASSI No:J100E-009109
ENGINE:HC-EJ 1295CC
Блин, сервис за 30 км., а съездить не на чем.
Petrvictorovich
Сейчас специально пошёл, завёлся, проехал.
Сначала казалось, что ритмичное подгазовывание прошло, холостые обороты держались на 2500, машину и на передаче рвёт вперёд, еле тормозом держу.
Потом мотор прогрелся, опять появились ритмичные подгазовывания, видимо до тех же 2500 только стрелка чуть-чуть не успевает по инерции до них долететь, газ сбрасывается.
Также из под капота пошёл пар.
Я долил антифриза в радиатор и в какой-то момент из верхней его части полилось, т.е. радиатор повреждён явно.
Незнаю, насколько глюки с газом связаны с системой охлаждения.
РХХ- регулятор холостого хода проверить провода на него , он на УДЗ стоит узел дроссельной заслонки. Тросик газа проверить свободно ходит.
Petrvictorovich
Да, регулятор (когда-то я уже крутил), тросик посмотрю, завтра уже, отпишусь.
Удивил характер глюка - чёткий ритм подгазовывания, мысль сразу об электронике.
А с системой охлаждения как-то это может быть связано?
Petrvictorovich, Если из ресивера, т.е. из впускного коллектора вытащить МАП-сенсор (сверху стоит с тремя проводками) на работающем движке, то двиг начинает завывать с периодичностью в 1 секунду, как вы и описываете!
Соответственно проверьте, не вывалился ли он и не оборваны ли к нему провода...
регулятор холостого хода на узле дроссельной заслонки у нас нет, есть клапан прогрева, он механический .. проверять там нечего.
Ищите либо что-либо отсоединившееся или того лучше....электрические повреждения.
saryal
было у меня точно также. Вылечил. Были разгерметизированы 2 трубки к-е идут с удз на ГУР. на 99% уверен что у Вас такая же причина. Возможно, при  падении двигателя на правый бок, трубки уперлись об АКБ, тем самым, разгерметизировались.
фото прилагается.
Petrvictorovich
Рад слышать, что мои симптомы медицине известны.
Очередной осмотр результатов не дал.
Датчик на впускном коллекторе на месте, что интересно двигатель РЕАГИРУЕТ на его вытыкание\втыкание, запинается, а потом снова начинает пульсирующе подгазовывать.
Кстати, была оторвана земля ведущая на двигатель слева и маленькая земля на коллектор с разъёмом, я поставил на место, но... Может ли такое быть, что комп проглючило, он запомнил какие-то неверные настройки и теперь выдаёт неверные параметры? В связи с этим вопрос - как сделать ресет компу? Я помню читал где-то про то как скрепкой можно управлять компом через тестовый разъём, а сейчас найти не могу где.
По поводу разгерметизации трубок - они не выглядят разгерметизированными, не болтаются, не потеют.
saryal - расскажи как вылечил?
Кроме осмотра, что-как можно ещё протестить?
saryal
визуально не определить. те резиновые трубки на фото я немного подрезал, и обратно воткнул, тем самым на конец штуцера одевается уже неиспользованная часть резиновой трубки. Можно и хомутом пожестче затянуть.
Да 100% я уверен что именно там причина, у меня тоже глюк после прогрева появлялся. Резинка греется и расширяется. Все смотрел, даже удз разбирал чистил, комп обнулял не помогло.
Petrvictorovich
Ещё один эксперимент!
Вот есть сенсор на впускном коллекторе сверху, на него реакции нет.
А есть ещё разъём правее, под воздуханом (пришлось снять) тоже три проводка, расположен практически на дроссельной заслонке - предполагаю, что это "датчик положения дроссельной заслонки".
Так вот, если его вынуть, пульсирующее подгазовывание пропадает! а на панели загорается чек-енджайн, втыкаю, тухнет и пульсирует. Это уже кое что.
Хотя, конечно, видимо, это некое следствие - т.е. комп, на основе полученных данных решает подгазовывать, а что там за данные, с каких датчиков и по какой причине они не такие, как в норме...  А вынимая разъём я просто лишаю комп "лишней" информации или возможности регулировка (подгазовывания) если это не датчик, а регулятор.
В общем причин может быть несколько.
saryal - т.е. проблема была именно в резинках? Там ещё железная трубка, вроде она прочная и целая. А ещё, шланги идут вниз под аккумулятор, а потом поднимаются вверх втыкаясь в ГУР. Разгерметизация могла ведь и в районе бачка жидкости для ГУР произойти? Вообще - это ведь резиновые шланги, они ведь не могли сломаться от рывка, согнулись, да разогнулись, так что мне не очень понятно, как они могла сломаться.
Нет ничего проще! чем подрезать и перенадеть резиновые трубки! попробую это сделать.
Может быть фига в том, что там жидкость ГУРа затекла не туда, завоздушилась или вытекла и нужно долить её или вывести воздух?
saryal
и у меня появился сразу без предупреждения. те датчики я тоже выдергивал, все также. шланг к-ый уходит вниз не трогай.
Petrvictorovich, нет, резинки на гур как причину отбросьте сразу!  если снять трубки с клапана гур то обороты просто поднимутся и всё никаких завываний. Если в бачке гура жидкость в пределах уровней и гур работает (руль лёгкий) то про гур  и его обвязку забудьте...
проверьте дроссельную заслонку ещё , если она приоткрыта чуть больше положенного , то тоже появляются колебания оборотов!.... (проверьте, может трос отпускает не полностью.... и есть небольшой винтик для начальной регулировки открытия дросселя)
saryal
при опркидывании двигателя вряд ли винты крутились сами по себе, и как этот болт раскачивает трос? Как я понял, у него с нормального хх скачет до 2500.
всетаки смотри те шланги гур-удз
у вас териос кид а там двиг соовсем другой , ну нету у нас этого явления от сдёривания трубок клапана гур при работе, я это делал миллион раз...
saryal
сдергивание одно, негерметичность другое
