Автор Тема: Сальники  (Прочитано 6722 раз)
Re: Сальники
« Ответ #15 : 23 Февраля 2013, 19:17 »
Это маслоотражатель, отделитель масла, в сапун что бы не летело масло. Промыть бензином или растворителем и усё.
Инженер
  • Гость
Re: Сальники
« Ответ #16 : 23 Февраля 2013, 19:20 »
А как там сальники менять, у меня свечи в масле купаются? Щас катушки от масла отмываю.
Re: Сальники
« Ответ #17 : 23 Февраля 2013, 19:41 »
А это скажут владельцы Кидов
Оффлайн Kert
  • Kid. 2000
Re: Сальники
« Ответ #18 : 05 Декабря 2013, 00:35 »
Про замену сальников свечных колдцев на двигателе EF-DET 0.7 на Киде
------------------------------------------------------------------------------------------------Я делал так как мне порекомендовал здешний Клубный гуру "Царь" +1 ему за этот совет!:
1.Головки алюминевых заклепок слегка высверлил (10 шт) сверлом диаметром 7мм на глубину до уровня пластины (лучше до сверления немного наметить керном центр на заклёпках);
2. Остатки фасок отверткой и молотком сбил - и всё.... пластина снята;
3. Отмываем там всё от грязи (много ребер жёсткости, немного неудобно), я пользовался и солярой и ацетоном, но самое главное - это промыть 2 штуцера (куда шланги подсоединяются) а второй мелкий вертикальный штуцер, который идет на впускной коллектор через невозвратный ораньжево-чёрный пластиковый клапан (он наверняка забит у многих), т.к. его диаметр изнутри со стороны пластины всего 2 мм а на выходе со стороны капота около 3х мм. т.о. там конус., снимаем остатки селикона;
4. стачиваем места высверливания до общей плоскости ребер жесткости аккуратно (я делал шорошкой на дреле);
5. накерниваем слегка центра, и сверлим сверлом 2,5мм. Будте внимательны с центральными креплениями, глубина сверления там только 4,5-5,0мм не более! Чтобы не просверлили насквозь! В отличае от всех остальных там порядка 10-13мм глубиной получается;
6. Берём Метчик на 3мм и нарезаем резьбу в 10 точках крепления;
7. Подбираем болтики на 3мм и подготавливаем широкие шайбы, чтобы внешняя кромка заходила на пластину;
8. Все чистим от стружки + сжатым воздухом.
9. Меняем Сальники свечных колодцев 3 шт. 90044-80571 Koito, готовим клей высокотемпературный для резбовых соединений (чтобы ничего у нас не открутилость от вибрации);
10. Промазываем высокотемпературным селиконом тонким слоем, все места соприкосоновения пластины и ребер жесткости крышки (как было) и сажаем пластину не место и сразу прикручиваем её болтиками предварительно нанеся на резьбу больтиков клей от самораскручивания.
 Всё.
 Фотки выложу позже.
Terios Kid -черный, EF-J131G-GPPZ(заднеприводной Aerodown), АКПП, Движок:EF-DET, 2000г.в.
lyslav
  • Гость
Re: Сальники
« Ответ #19 : 04 Апреля 2014, 16:10 »
[Поставил ключ, и провернул стартером. Таким способом, только с помошником
А закручивал(затягивал) как???
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
Re: Сальники
« Ответ #20 : 18 Февраля 2016, 12:12 »
Не сочтите некропостером  :biggrin:
Вопрос по замене сальников свечных колодцев: Что если не снимать маслоотражательную пластину с крышки, а убрать "лишний" металл (не знаю, правда как пока) с пластины, что мешает нормально выпрессовать старые сальники ? Принципиально, чтобы пластина перекрывала сальники или нет ?
А теперь объясню, к чему все эти вопросы:
Купил клапанную крышку, ибо родная требует замены. Состояние сальников на контрактной на глаз вроде как неплохое, но по уму все же их надо заменить. Не то, чтобы меня пугает вышеописанная процедура снятия/установки пластины, беспокоюсь больше, что какой-либо из болтиков со временем все же может вывернуться. С другой стороны, при снятии пластины легче вычистить весь гуталин (а он там есть и немало), что скопился под ней. Отверстия в пластине в теории можно расширить дремелем с фрезой (имеется в наличии). Ну а гуталин вычистить длительным/многократным замачиванием в карблинере/ацетоне.
Как считаете, коллеги ?
Re: Сальники
« Ответ #21 : 18 Февраля 2016, 12:34 »
Rudik.S.W., пластина "держит" сальники...
отверстие не угадаешь... чуть больше и будет щель в ..."в пространство гуталина" :)
наверное это не очень хорошо.
болтики\винтики посадить на фиксатор резьбы... типа АБРО...
или можно вместо винтиков\болтиков поставить вытяжные заклепки.
можно ещё развальцевать пластину... промыть ... заменить сальники...
завальцевать назад...
выглядит не очень, но тоже вариант
ппс
если будете снимать, размотайте под пластиной мочалку для мойки сковородок
из тонкой нержавеичной проволоки... лучше будет масло "отходить"
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
Re: Сальники
« Ответ #22 : 18 Февраля 2016, 12:51 »
Вытяжные заклепки - это как ? Насквозь крышку сверлить ?  :)
Re: Сальники
« Ответ #23 : 18 Февраля 2016, 13:02 »
сверлим отверстие определенной глубины и диаметра(под клепку)
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
Re: Сальники
« Ответ #24 : 18 Февраля 2016, 13:10 »
Это я понимаю  :)
Как клепка будет держаться в просверленном отверстии и не выпадать ? За счет силы трения ?
Re: Сальники
« Ответ #25 : 18 Февраля 2016, 13:12 »
миллиметров 8-10 для заглубления и нормального "держака", я думаю, хватит
заклепки соответственно подлиннее, типа
её там стальным сердечником "разопрёт"
Re: Сальники
« Ответ #26 : 18 Февраля 2016, 13:16 »
или ...
бывают шершавенькие
Оффлайн Rudik.S.W.
  • Новосибирск
Re: Сальники
« Ответ #27 : 18 Февраля 2016, 13:17 »
Считаю, что такое крепление не надежное и в таком ответственном месте не подойдет. Чтобы заклепка хорошо держалась и не выпадала, надо, чтобы ей было куда "распираться" -значит надо, чтобы отверстие было либо сквозное, либо расширялось вглубь (это из области фантастики ))
Re: Сальники
« Ответ #28 : 18 Февраля 2016, 13:23 »
значит все идиоты
http://www.bralo.cz/ru/products/blind-rivets/aluminium/grooved-1/aluminium-grooved-dome/
Re: Сальники
« Ответ #29 : 18 Февраля 2016, 13:26 »
