Сальники
Автор Инженер, 22 февраля 2013, 08:44
Инженер
Добрый день. Помогите пожалуйста. Собираюсь поменять сальники на распредвале и коленвале передние (побежали). Заодно поменять ремень ГРМ и ролик. Немогу открутить шкив коленвала. В какую сторону резьба у болта шкива и как зафиксировать коленвал?
зафиксировать шкив колена, специнструмент, или снять стартер там маховик подручными средствами, тока аккуратно, не повредить зубья, или на болт где маховик прикручен-головку с удлинителем поставить, упрётся удлинителем.
резьба обычная
Инженер
Только что вылез из-под него. Ямы нет. Как специнструмент выглядит, или как правильно его назвать?
Инженер
Цитата: евгенийсамарский от 22 февраля 2013, 09:25
резьба обычная
Спасибо огромное. На моей прошлой машине ремонтники сорвали болт, резьба была в другую сторону.
типа спецключ на болгарку, только поболее.
saryal
у тебя какая кпп, если мкпп, то просто, снимаешь резиновую заглушку вилки сцепления, и монтировкой зафиксировать маховик.
З.Ы. Учтите, шкив коленвала нужно хорошенько затянуть, также обездвижив маховик, иначе, срыв шпонки шкива неизбежен.
Инженер
у меня АКПП. щас поеду к токарю, изобретать
saryal
можно открутить с помощью стартера. одеваешь головку на болт шкива и крутануть стартеро. ручка головки упрется где нибудь и открутится. Только без фанатизма
Инженер
СОРВАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!. щас буду дальше лезть. Всем, кто откликнулся огромное спасибо.
Инженер
saryal
Инженер
[Поставил ключ, и провернул стартером. Таким способом, только с помошником
Инженер
Всем доброй ночи. И с праздником. Сальники поменял (сами вывалились), ремень ГРМ и ролик тоже заменил. Надо менять сальники свечных колодцев, но вот в чём проблема, какая-то жестянка присобачена к клапанной крышке снизу на заклёпки. Так должно? Не могу фото вставить :(
