Нужна срочная помощь!!! Во время движения поймал клина колодок на все 4 колеса!
Автор ukilot, 10 февраля 2013, 18:12
ukilot
Как и всегда ничего не предвещало..... Индикатор ABS не мигал и потухал при заводке вовремя.
Ехал из Кисловодска домой и после 10-20 км езды заметил что машина стала резко тупить в динамике и ехать все более тупо. Причем обороты и моменты переключения АКПП внорме. Сразу принял решение остановиться на обочине и ....нажимаю педаль тормоза, а она "камнем" стоит, т.е. свободного мягкого хода нет. Тормознул таки.
Передние колодки дымятся. Диски уже синевой подернуло от перегрева. Краска металик на задних барабанах вспенилась. Обжег палец. На нейтралке столкнуть машину с места дохлый номер. Постоял полчаса..несколько раз с большой силой надавил на педаль тормоза...завел...педаль провалилась чуть и клин снялся сам по себе..Машинка на нейтралке катится легко. Ничего не понял. Тормозная жидкость есть..уровень. Решил проехать км 5 посмотреть на поведение.....
Через 5 км....Задние барабаны холодные.....передние диски раскаленные.
Т.к. ситуация сложилась на трассе и в воскресенье принял решение открутить трубки передних колес с ABS, положить пятаки из фольги и закрутить....заглушить короче передок.
Проехал чуть проверил......все холодное....тормозов правда осталось 25%....
Тихой сапой 80км/ч проехал 350 км до дома. Уже подьезжая к дому на светофоре сильно налег на тормоз и видимо фольгу продавило и передок опять начало клинить....Благо осталось 500 м проехать......
Сижу счас учу матчасть по ABS... думаю 300% она, но что в ней незнаю!!!
Помогите опытом и знаниями, заранее благодарю.
ИМХО не АБС это. Предполагаю, что где-то в ГТЦ или вак.усилителе засрался и(или) заклинил обратный клапан, и давление в тормозной магистрали не сбрасывается после торможения.
Не обязательно АВС. Хорошо бы проверть работу тормозов при снятом шланге вакуумного усилителя.
Точно не АБС это. Главный тормозной  по ходу разбирать надо.
ukilot
а этот обратный клапан где находится? в модуляторе АБС, в ГТЦ?
В букваре информации ноль об этом всем((((
...Предполагаю, что где-то в ГТЦ или вак.усилителе...
...или в модуляторе. Имею только общее представление :) Больше склоняюсь к неисправности в вакуумном усилителе...
А букварь зачем плохой? У меня только про тормозную систему 92страницы...
ГТЦ устроен из двух камер, одна на передние тормоза вторая на задние. Вакуумный усилитель нужен для усиления, т.е давит с определённым усилием всегда. ГТЦ передний контур в цилиндре ближе к вакуумнику, задний контур ближе к радиатору. Перекрыв передние тормоза, задние работали нормально, не клинили, значит вакуумник давит нормально.
ukilot
Я перекрыл трубки выходящие на передние колеса из модулятора АБС (крайний правый и крайний левый выходы сверху). Если проблема в ГТЦ, то она была сперва на все 4 колеса
AWAS
Выскажу свое ИМХО: проблема в том, что не снимается давление в контурах тормозов после отпускания педали.
Вопрос только в том, почему не снимается.  :mda:
По АБС ошибок нет?
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
ukilot
Судя по нижеприведенной схеме у меня трабла именно в АБС ИМХО...в редукционных клапанах или в блоке управления АБС(((
1 - модулятор ABS, 2 - главный тормозной цилиндр, 3 - датчики скорости, 4 - блок управления ABS, 5 - тормозной цилиндр (переднее правое колесо), 6 - тормозной цилиндр (заднее левое колесо), 7 - тормозной цилиндр (заднее правое колесо), 8 - тормозной цилиндр (переднее левое колесо), 9 - редукционный клапан, 10 - удерживающий клапан, 11 - насос, 12 - гидроаккумулятор.
[/size][/font]
ukilot
Заглушил 5 и 8 штуцеры. Работали 6 и7 на задние колеса. Причем на грунтовке тормозил когда специально, то АБС срабатывал четко(хруст).
Завтра отключу АБС полностью(разьем сдерну) и поеду на работу.....если всё будет ОК без АБС, то причина в ней....знач сделаю ревизию датчиков скорости вращения колес и разберу молулятор, если симптом повторится, то разберу ГТЦ и вакуумник на всякий пожарный.
ИМХО, АБС маловероятно, особенно датчики колёс - загорелась бы лампочка диагностики. Скорее всего заклинивает поршень переднего контура ГТЦ, который не только держит тормоза передних колёс, но и удерживает поршень заднего контура. Возможно и заедание следящего клапана вакуумного усилителя, в результате чего он давит на шток ГТЦ.
ukilot
Разобрал ГТЦ....Так и есть:
- манжета первого поршня типа разбухла(от чего не пойму) и в хлам покоцанная.
- на первой манжете второго поршня коцка, вторая целая...
..оппа с двумя ПЭ!
Ремкомплектов днем с огнем нету, кроме как на экзисте....
Может аналоги есть какие нибудь?
ukilot, И это правильно (голосом Горбачова), бери ремкомплект аналогов нет, и перед установкой резинки смазать смазкой на основе (литьевого мыла) по моему так называется.
