Нужна срочная помощь!!! Во время движения поймал клина колодок на все 4 колеса!
Автор ukilot, 10 февраля 2013, 18:12
ukilot
Удалось найти оригинальный с Ками ГТЦ за 500р. с рабочей машинки :yeaaahh: завтра передадут...отчитаюсь о результатах
ukilot, насколько я помню, ты недавно менял тормозуху. Видимо, в этом первопричина.
ukilot
Я тоже так думаю....как могла резиновая манжета раскиснуть и набухнуть....
Вот теперь поставлю другой ГТЦ и куплю Узкоглазую тормозную жидкость....
А то что я залил ДОТ4 видать палево, хоть и брал в "своём" автомагазине...
и горький опыт - сын ошибок трудных
и гений - парадоксов друг
и случай - Бог изобретатель :)
ukilot
Друзья мои, подскажите у кого был опыт - Чем промывать тормозную систему...что растворяет тормозуху??
тормозную систему промыть водой мыльной, потом свежей тормозухой.
Читал, что мыльную воду можно залить в случае утечки тормозухи как выход, чтобы доехать до гаража, но чтобы ею промывать... я не стал бы. Лучше уж промыть свежей тормозухой - дороговато, зато надёжно. С тормозами не шутят.
ukilot
Вобчем надо видать взять старую тормозную жидкость и подбирать не агрессивные растворы для промывки эмпирическим путем))))
Тормозуха смывается водой или растворяется спиртом, в чистом виде вода в ТСистеме противопоказана, по этому нужен мыльный раствор. Не однократно промывал таким способом ТСистему, без всяких экспериментов.  Другое дело что после мыльного раствра всё равно чистой тормозухой промыть надо. Со спиртом всё проще.
ukilot
Спирта есть литров 5...хватит я думаю....
Откручу все штуцера, солью тормозуху...продую компрессором. Заглушу штуцера. Залью все спиртом. Отстоится. Солью.
и так раза 2. Продую в финале долго, чтоб спиритус испарился по максимуму и залью тормозухой
ukilot
Vish, можешь описать почему при повреждении манжеты на первом(со стороны педали) поршне словили клина колеса???
Ты с теорией хорошо дружишь :beer: Т.е. подвести под случай матчасть.
ИМХО. При торможении перемещается поршень передего контура. Он перемещает поршень заднего контура, в результате оба контура тормозят. При заедании поршня переднего контура  поршень заднего контура также не может вернутся на место, т.к. упирается в поршень переднего контура. Получаем клин всех колёс.
ukilot
Качественно!!! когда я заглушил передок , задние тормоза после того как отпустило продолжали работать почти сносно
Ещё вариант что между манжетами-поршней ГТЦ  (переднего и заднего контура) просочилась тормрзная жидкость и поддавливала постоянно. А манжета распухла от износа верхнего обработанного слоя, скорее всего смазка кончилась.
И так матчасть подводили, и этак. Пока не заменили внутрянку ГТЦ
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,2233.0.html
