Течем :) ... Антифриз.
Автор iscreamer, 05 января 2008, 01:17
iscreamer
Ребята спасибо за поддержку :)
чтобы я без вас делал :)
итак по порядку
с прокладкой головки все норм - выплескивается по тому как газую - помпа быстрее крутит и т.п.
теперь с тосолом
да - ничего не течет!
из расширительного бачка не уходит!
печка греет!
НО!
нижний патрубок от радиатора к движке - ХОЛОДНЫЙ!!!
при том что его верхняяя часть радиатора и само двигло порядочно горячее! (температура в норме)
теперь что касается вылившегося антифриза
на мой неопытный взгляд его вылилось много!
щас выложу фотки
iscreamer
Это лужа вытекла до моего вмешательства...
p.s.
вот многострадальный краник...
откручивается и закручивается от руки!  он пластмассовый!
вот несчастное колечко...
если приглядеться его поперечное сечение престало представлять из себя круг :)
Ну значится так!
На мой взгляд вытекло там немного. Литр максимум.
Нижний патрубок холодный, а верхний горячий? При закрытом термостате это - норма. Т.к. термостат закрывает именно нижний патрубок.
И ты не ответил на мои вопросы про пробку радиатора и уровень в расширительном бачке до и после замены колечка!
iscreamer
Цитата: Великий Лух от 13 января 2008, 09:08
iscreamer - я понимаю твое состояние, но, мне кажется, ты впадаешь в панику.
Ответь мне сначала на один вопрос - ты когда менял прокладку в кранике, бачок радиатора открывал? Если нет, то скажи, а в расширительном бачке тосола много было? Уровень там понизился?
Я к чему веду - может вытекший тосол был из расширительного бачка? И у тебя, выходит, всё нормально?
виноват показалось что ответил ..
итак
пробка на радиаторе была закрыта.
открывал её 1 раз до того как полез открывать краник потом закрыл - жидкость в радиаторе была
расширительный бачок
уровень жидкости был на минимуме - при открытии краника - жидкость полилась из него(радиатора)...
в раширительном бачке уровень не изменился!
когда я закрыл краник внизу и открыл пробку радиатора - я ожидал увидеть соты радиатора!(жидкость то вытекала!)
однако жидкость была под верхом как и раньше...
вобщем нарушение всех моих пердположиний относительно - если из системы чтото вытекло чтото нужно долить - вызывает мое нервозное состояние...
p.s. утром ходил к машине - жидкость снова ушла из расширительного бачка в систему - примерно 100-200 мл.
после запуска и прогрева - погазовал и попробовал открыть крышку радиатора -
ПШИКНУЛО и выплеснулось немного тосола :)  уровень антифриза в расширительном бачке опять вернулся на положение МАХ ....
пшикало 2 раза, щас машина остывает - попробую посмотреть что будет вечером.
кстати относительно пробки радиатора...
странное ощущение что при скоплении воздуха  под крышкой - этот воздух должен выходит в расширительный бачок!
я подумал что забит шланг от радиатора к бачку - снял с радиатора его и дунул в него - норм..
потом чуть чуть повернул пробку - и из этого патрубка с которого снял шланг - пшикнуло и выплеснулся тосол..
ребят и ещё 1 момент который очень напрягает
ПИСК - пищик гдето в районе привода кондиционера! т.е. причем писк изменяется когда меняется давление в системе - т.е. когда я открыл пробку и пшикнуло - писк стал другим но не пропал...
я очень опасаюсь за помпу - не может ли это быть она?
не угроблю я ее этими экспериментами?
vasyaa
печка греет!
НО!
Не течёт - зашибись! :yeaaahh: :cool:
Из бачка может уйти, если при работающем двигателе аккуратно открыть пробку радиатора, долить по макушку, закрыть плотно и оставить замерзать на ночь. Поутру тосол остынет, ужмётся, и тогда всосётся из расширительного бачка. А при прогреве наоборот - тосол нагреется, разожмётся, и слегка выдавится в бачёк. Не просто же на бачке два уровня нарисованы.
Печка греет - зашибись! Тепла Вам из нее побольше! :yeaaahh:
Нижний патрубок прогреется очень нескоро. В нормальный минус на улице может вообще не прогреться, так и будет холодным. Чтоб его прогреть надо картонкой совсем перекрыть путь воздуха сквозь радиатор, да ещё погазовать некоторое время, при этом не пользоваться печкой. Теплообмен у тосола примерно на порядок лучше чем у воды. ;)
Краник-то похож на нарисованный? :giggle:
iscreamer
пока набирал - ты ответил посмотри мой предыдущий пост
vasyaa
Пока набирал не успел добавить.
Когда открыл краник - пробку нет? значит слилосьтолько то, что составляет избыток давления и ещё немного на разрежение. Клапан, что в пробке должен! держать давление, которое написано на крышке. А я когда менял резинку на кранике пробку откручивал и весь тосол сливааал.
Ну в общем, хорошо то, что хорошо заканчивается.
А пишшат в той стороне может х.з. Надо бы внимательнее послушать. Помпа вряд-ли, только если тосол ху некачественный. Машина долго стояла? А может брызнуло на ремень и он теперь попискивает?
iscreamer
когда краник открыл - пробка была закрыта чтобы вытекло минимум, у меня не было цели сливать весь тосол, была цель заменить резинку и долить столько сколько вытекло....
машина стояла 10-12 дней - но в самый мороз...
vasyaa
Цель достигнута :cool:
У меня когда-то закисал термостат и это выражалось, что он открывался как бы рывком и тосол сквозь него проходил с негромким звуком похожим на вой. Я потом сообразил, когда кто-то мне сказал, что как кран в ванной иногда воет. Термостат проварил с небольшим добавлением лимонки в кастрюльке на плите, потом старой зубной щёткой остатки накипи поскрёб и поставил обратно.
в инструкции написанно, что при каждой замене О.Ж. на сливной пробке надо менять прокладку..
помещу инструкцию по О.Ж. сдесь...авось кому пригодится
iscreamer
Ребята сегодня была тест поездочка
итог
при пуске часть тосола ушло около 200 мл
доехал до ашана - км- 15-20 температура в норме - печка греет
там заглушил и капельку повернул крышку
услышал знакомое пшиииииииик
жидкость в расширит бачке вернулась до максимума
ушли в магазин - пошлялись  по возвращению открыл капот - проверил жидкость снова ушла до половины (между мах и мин)
завелся доехал до дома то же расстояние
приехал опять приоткрыл крышку радиатора - и о чудо!
пшика НЕТ :)
смею надеяться что с пробками покончено!
если чтото изменится отпишусь!
iscreamer
Цитата: Sharok от 13 января 2008, 04:13
Иван, я твой телефон куда-то засунул, давай так, две головы это лучше чем одна, тем более опыт замены света у нас уже есть. может попробуем вместе. если что звони на мобильный.
p.s. Саш спасибо за желание помочь!
vasyaa
У-Р-А!!!!! :heeey!: :bomba:
Конец твоим страданиям
И разочарованиям.
И сразу наступает
Хорошая погода! :yeaaahh:
iscreamer
И разочарованиям.
И сразу наступает
хотелось бы верить
так как тперь машина издает странные звуки :)
описать невозможно - ЗАПИШУ и выложу файл чтоб послушали что енто могет быть...
kkk
 :ne_vinovat: :stop:...поздно увидел ....(да и вообще - очень редко просматриваю записи, т.к. на работе и то - когда её немного..., а дома дети "чатятся"...)
у мена на "Старлете" была подобная фигня.. .
После посещения одного сервиса по ходовой (зимой), в пути унюхал запах антифриза "кипячёного на горячем двигателе"...(неприятный в воспоминаниях запах, знакомый по первому ЧП с антифризом, см.ниже) и услышал булькание в радиаторе...
После доливки (долгая история..., вытекло много) и детальном осмотре, обнаружил тоненькую дырочку в патрубке системы (как будто кто-то сделал её иглой), из которой "била" тонюсенькая струя прямо в область блока цилиндров (тогда ещё промелькнула мысль, не сделали-ли её в сервисе и в пору идти на разборки, но это уже полная "параноя"..., тем более, что ребята в общем нормальные).
Заделав её хомутом с заплатой из "сырой" резины, стал мучиться такими же вопросами....
Не помню, почему тогда не поехал в сервис (наверное обиделся за "осадок после ложечек" или с деньгами было туго...???)...
Всё решилось именно так - постепенно (примерно за неделю): полный прогрев на ходу (на холостых эффект другой...) с последующим полным охлаждением.
Каждый раз (не откручивая крышку радиатора!!!) при остывании из расширительного бачка уходило по немногу.
В итоге долилось ок. 1,5 л.!!!
Симптомы были аналогичные, как у iscreamer-а (течи не было вообще).
Волновался сильно (обидно угробить двигло), но мужики на работе поддерживали.
Плюс повезло, что всё это происходило зимой (летом наверное кольца бы поджёг).
Вероятнее всего в двигле появляются глухие пуспоты, что при работающей помпе и прокачивании жижи (сам это наблюдал через горловину радиатора) не выводятся существующим напором, а уходят в последствии мелкими дозами от "прогрева-охлаждения".
После этого ещё 1,5 года отъездил, и в жару всё было нормально...
А по поводу того, что заливать в систему....!!!!! :stop:
В первый год покупки "Старлет" решил заменить все жижи...
В магазине посоветовали на тойоту концентрат "Neste" (типа в наши морозы фины делают в самый раз ).
Отъездил года два и после дальней зимней (ок.-30С) командировки на Алтай, на следующий день (слава Господу, не представляю эту ситуацию за городом в глуши и ночью) в городе резко потёк .... (клубы пара .... и этот запомнившийся запах....бррррр...).
В сервисе нашли причину. Оказалось "РАЗЪЕЛО"!!!!!!!! технологическую заглушку в блоке дроссельной заслонки (в блок подаётся жижа для регулировки степени открытия заслонки в зависимости от прогрева).
Там же посоветовали заливать только красные тойотовские жижи, т.к. хим. состав сплавов системы расчитан именно на него и с другими жижами идёт более интенсивная коррозия.
Если бы я сам не видел эту заглушку!!!! - не поверил бы....
На машины с "Запада" наверное наоборот следует лить жижи европейского производства (х.з.???)....
   :huh:
