Двигатель (до 2005)
(Модератор:
заливает свечи
Тема: заливает свечи (Прочитано 3856 раз)
montaghnik
Активный участник клуба
тверь
Карма: +4/-0
заливает свечи
05 Января 2013, 20:23 »
всё началось в мороз.еле завёл-заглохла,завёл-заглохла,обороты не держит,почти глохнет.на педаль реагирует вяло,обороты плавно растут,после 2000 тыщ взревает.свечи новые, удз чистый,тросики норм, из датчиков проверил тока дрос.зас.,тоже норм.какие ещё проверить и как не знаю!!! посоветуйте чтонть плиз
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Re: заливает свечи
05 Января 2013, 20:46 »
montaghnik
, на диагностику надо !
причём наверное в холодном состоянии заводить и диагностировать ,что показывают датчики и т.д.
ХМАО а родина Новосибирск
Карма: +419/-1
НАМ с ВАМИ по пути!
Награды: 3
Re: заливает свечи
Ответ #2 :
05 Января 2013, 21:03 »
датчик распредвала проверяли? давление на рампе? компрессия. если неисправен какой нить датчик, то чек загорится.
montaghnik
тверь
Карма: +4/-0
Re: заливает свечи
Ответ #3 :
05 Января 2013, 21:29 »
чек не загорается. а датчик распред вала как проверить? диагностику не могу найти, кто то не берётся,ктото еще не работает
суслик
Давний участник клуба
петропавловск-камчатский
Карма: +17/-0
Re: заливает свечи
Ответ #4 :
06 Января 2013, 03:18 »
с тыльной стороны двс(со стороны салона) стоит датчик обычно под ним много масла всегда у кого прокладка там прохудилась. держится на одном болтике по моему ключем на 12 откручиваеш и вытаскиваеш можно его разобрать и там будет вроде на подобие прерывателя (точно не помню уже врать не буду) может зазор там увеличился или еще что нибудь...
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Re: заливает свечи
Ответ #5 :
06 Января 2013, 07:04 »
Датчик распредвала J100
Terios
97, J100, HC-EJ, AT/4WD владел с 10.2009 по 12.2014
теперь Honda CR-V 04 AT/4WD
Starlet
ka 93, EP-82, 4E-FE, AT/FWD.
montaghnik
тверь
Карма: +4/-0
Re: заливает свечи
Ответ #6 :
06 Января 2013, 20:19 »
Я так понял он регулируется.Регулировка на месте даст что нибудь..?
Супер модератор
Красноярск
Карма: +277/-0
Награды: 9
Re: заливает свечи
Ответ #7 :
06 Января 2013, 20:25 »
На месте не подлезешь, надо снимать. Снимать аккуратно, отметить положение, лучше при ВМТ первого цилиндра. На месте только померить целостность катушечки, как на первой картинке. Но если вообще заводится, то катушка целая.
Terios
Starlet
montaghnik
тверь
Карма: +4/-0
Re: заливает свечи
Ответ #8 :
06 Января 2013, 23:52 »
то есть, снять, проверить общее состояние, зазор и стораясь не нарушить настроек пробовать. если не помогло ,искать другую причину. а как проверить давление на рампе без спец приборов? ну. там подача л,мин. или т. п.? если есть у кого скинте подачу и обратку на рампе, а то выткну чо нть не то...
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Re: заливает свечи
Ответ #9 :
06 Января 2013, 23:58 »
Что то у меня такое предположение, что если искра есть, то врят ли это может быть датчик зажигания о котором здесь речь...
Давление в рампе, а есть какое подозрительное поведение бензонасоса, изменение звука , изменение времени отключения после поворота ключа?
суслик
Карма: +17/-0
Re: заливает свечи
Ответ #10 :
07 Января 2013, 00:16 »
когда поворачиваешь ключ в замке и загорается табло начинает работать бензонасос он работает секунд 4 максимум там 5 и когда система наполнилась достаточным давлением он и прекращает качать
montaghnik
тверь
Карма: +4/-0
Re: заливает свечи
Ответ #11 :
07 Января 2013, 00:47 »
после поворота ключа срабатывает реле,насос еле слышно.и всё это секунды 3 максимум .
суслик
Карма: +17/-0
Re: заливает свечи
Ответ #12 :
07 Января 2013, 00:59 »
мы проверяли делав приспособу из 5 литровой бутылки приделав туда штуцер и золотник наливается бензин эта система подсоединяется к рампе глушится обратка и накачивается воздух в бутылку около 3 атм больше не надо и заводишь машину кстати я слышал что так чистят и топливную систему
montaghnik
тверь
Карма: +4/-0
Re: заливает свечи
Ответ #13 :
07 Января 2013, 01:08 »
допустим.ну а если обратка и так засрана,заткнём её свечи и так зальёт.для проверки на 5л.сколько бенза нада?А для чистки какая та присадка чтоль нужна,я слыхал.Какая знаешь?
суслик
Карма: +17/-0
Re: заливает свечи
Ответ #14 :
07 Января 2013, 01:19 »
какая то хайгировская жидкость вроде я лично чищу снимая форсунки с помощью батарейки кроны и очистителя карбюратора и шланчика переходника который подходит к форсунке и собираю всю эту систему и мою если забит абсорбер то то тоже машина тупит обычно при скорости и в гору на наших не знаю но на визарде так было
Двигатель (до 2005)
(Модератор:
заливает свечи
