заливает свечи
Автор montaghnik, 05 января 2013, 20:23
Цитата: суслик от 07 января 2013, 00:59
мы проверяли делав приспособу из 5 литровой бутылки приделав туда штуцер и золотник наливается бензин эта система подсоединяется к рампе глушится обратка и накачивается воздух в бутылку около 3 атм больше не надо и заводишь машину кстати я слышал что так чистят и топливную систему
это про чистку речь!
чистка форсунок , впускного тракта, клапанов, поршневой, вместо  бензина в бутылку льют сольвент  , или что либо подобное , кому как заблагорассудиться :) ))
к проверке топливной системы собсна отношения не имеет...
montaghnik,  3 секунды, да примерно так и есть, да не в этом у вас дело... так по наитию чувствую, в другом чём то, не было у нас на форуме таких острых проблем с топливной системой...
montaghnik
А чё такое абсорбер и где он находится? :to_become_senile: я то вообще тронутся с трудом могу. при плавном нажатии-еле тянет сильнее давиш-глохнет
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
суслик
абсорбер это пароуловитель бензина он стоит если смотреть на машину с переди то он находится с лева от двс такой формы как банка поллитровая черного цвета и к нему идет шланчик а от него в бензобак
суслик
а топливный фильтр давно менял?
montaghnik
ваще не менял.катаюсь на ней три месяца,почти месяц колдую.фильтр же тока застопорит подачу топлива,А его уменя получается с лихвой!
montaghnik
С РОЖДЕСТВОМ! к стати
суслик
кстати да с Рождеством! а я что то и забыл уже что у тебя наоборот много бенза тогда попробуй напрямую обратку сделать без абсорбера
montaghnik
Я хочу её вообще сдёрнуть, в какую нибудь ёмкость.И вот призадумался может мало воздуха,а не много бенза.???
суслик
а если ты ее вообще сдернеш ты не нарушишь систему и там вообще не будет давления? незнаю может вакуумные шланчики перепутаны или сапун забит они случайно роль не играют?
Не мучайте машину! Адсорбер нужен только для улавливания паров бензина (экология, понимаешь!) и на параметры топливной смеси практически не влияет. Важно - заливает все свечи или нет. Если все, то могут быть проблемы с зажиганием, причём, в общих цепях, например, датчике положения распредвала (трамблёре). Может из-за бензина. Если в отдельных, то, скорее всего, проблема в свечах или наконечниках.
суслик
 может и бронепровода уже накрываются... но в любом случае надо же это смотреть-проверять.
montaghnik
извиняюсь за долгое молчание по причине поломки!всё упёрлось в датчик распред вала,регулировка уоз вела себя так сказать не пристойно.датчик из нижнего положения .перевёл в верхнее,вродь схватила.до первого сугроба)))подёргал движку туда сюда, и вот таже проблема. датчик распрвалспрлв тьфу... регулировке уже не поддавался.при тчательном досмотре оказалось плохая натяжка ремня грм.похоже перескочил на зуб два.при установке всего по меткам завелась таки,правда дрв по прежнему в верхнем положении.
montaghnik,  проверьте компрессию в циллиндрах, убедитесь  в исправности глапаннов и в целом цпг, если перескакивало на пару зубьев , возможна беда....
