проблемы с холодным запуском...и клапана!!! цокот ужасный....
Автор cargoline, 04 января 2013, 20:17
cargoline
собственно проблема с запуском... все что ниже -15 это просто танцы с бубном! иногда приходится снимать акум и нести на подзарядку!!!!...свечи поменял, до этого летом ставил iridium - сейчас поставил родные по каталогу....масло 0w20 ... воздухан новый...акум новый 45ач. причем прошлой зимой такого небыло...совсем!!!! .... просмотрел форум - ничего толком не нашел, советов много, но вот все вокруг-да-около.... но самая главная проблема это клапана! цокот стоит страшный... если у кого была такая проблема и нашлось таки решение, поделитесь!!!!!!!!
cargoline
ну вот как морозы стукнули! .... снача утром не завелась! совсем!! аккум сдох... подзарядил...еще раз не завелась! ...-18 было....в общем поехал купил новый...кое как завел, ооооочень с большим трудом.... поехал поменял масло...свечи...и вот когда ездил этот цокот и начался! когда оборотов выкручиваешь 4-5 тыщщ - уходит цокот... в подъем начинаешь идти начинают стучать...заправки уже менял...жижи всякие для улучшения качества топлива и для всяких там очисток лил! ничего не помогло!... ну разве что по утрам чуть лучше стала заводиться...как то так(
на киде тоже по ходу есть шестерня vvti, по ходу она, или клапан vvti.
cargoline
да...ужжж...при условии что книженций на него я пока не встречал - где такое искать ума не приложу... а точно должна быть такая приблуда??? как проверить?
суслик
проверьте для начала компрессию она много чего расскажет если все будет в норме то теоретически механическую часть с клапанами можно будет отложить в сторону и пробовать менять масло
cargoline
пробег с япы был 31000 сейчас спустя почти полтора года 63000 .... масло действительно должно быть 5w30 - но после того как я залил 0w20 она хоть заводиться начала! да и лью только яповское "castle" а в наличии 5-30 небыло))) придет такое только в конце января - поменяю на рекомендуемое!.....компрессию может конечно и надо проверить, но вот тяговые характеристики то не уменьшились))) обороты не плавают, как у некоторых в других постах .... и с ДВС ничего не делал!!!! только поменял свечки, масло, воздушный фильтр.....
суслик
у меня например после каждой смены масла двс работал громче первые примерно 150 км. я всегда этому удивлялся особенно слышны были стуки клапанов хотя они были отрегулированы а потом само пропадало я еще угарал над этим что у меня двс работает как дизельный но потише правда. Но это НС а у вас там другой тип двс- кидоводы всяко подскажут причину если кто сталкивался.А вообще хороший стук всегда выходит наружу только вот когда?а той зимой какое масло заливали?
cargoline
5w30 и тоже Castle ... проблем небыло ... она наверное специально!!!! как раз думал после НГ выставить на продажу ))))) .... а сейчас с таким цокотом никто ж не купит...
суслик
ну почему же не купит? я конечно не агитирую продавать в таком виде, но знающие и умеющие люди которые в этом разбираются и шарят могут цену на столько сбить, что потом пожалеете что продали за безценок...
суслик
я бы сначала померил всетаки компрессию, а потом делал выводы. лично из своего опыта всегда сужжало круг подозрений до минимума...
cargoline
то то и оно! ...  по ценнику придется уступить....а это уже на новый терик денег не хватит...
