-28 Замерзаем !!
Автор dack, 27 декабря 2012, 02:45
dack
Исходные данные Kid j111, свечи, воздушный фильт меняны осень. Топливный фильт менян в прошлом году, аккумулятор 55 - прошлогодний, масло castrol edge 5w-30,
заокном - 28 . Замерзаем - но как то странно - аккумулятор не мерзнет - стартер крутится очень бодро, (кроме того отключал акккум отогревал подзаряжал) с прикуривания тоже не помогает. Вызываем отогрев - 15 минут пушкой - и как ни в чем не бывало  заводится. Ночь стоял автопрогрев каждые 2 часа по 20 мин - в 4 утра брелок пишет не смог запустить- замерз. :(((.  Прошлый год с автопрогревом перезимовали без проблем. вопросы:
1) Кто то предположил что там компьютер на теплую температуру настроен (машинка с юга японии) - стоит ли копать в этом направлении?
2)  Чего там может мерзнуть, при этом при - 20 заводимся нормально ?
NFSafiullina
 я совсем совсем не гуру и у меня не Кид, просто поделюсь своим опытом. (Сейчас у меня всё хорошо, но раньше были проблемы с замерзанием.)
1. Думаю, стоит нормально настроить систему прогрева по температуре.
У нас в городе ночью -36 ...  -38, моя сигналка настроена заводить двигатель, если под капотом -10 (многие считают, что можно и на меньшую температуру поставить, например, -18), система проверяет температуру каждый час.
Прошлой зимой я тоже поставила прогрев по часам, через 2 часа, и замерзла. (но точно не могу сказать... может опять дверь отошла....) Приехали "спасатели", подули 15 минут и всё, отлично завелась.
2. При этом надо проверить, а отрабатывает ли прогрев на самом деле. Например, у меня одна дверь немного отходит снизу, и при небольшой встряске машины при старте двигателя, датчик двери показывал, что она открыта и система глушила машину и никакого прогрева, в общем не раз замерзла от этого. Подклеила датчик двери скотчем, дверь теперь не "открывается" при прогреве.
3. Еще у меня лежит одеялко под капотом, тоже многие говорят, что это не помогает и лишнее. Но я заметила, что с ним остывание происходит медленне и, следовательно, прогрев происодит реже. :)
p.s. а еще я увеличила в настройках прогревательной системы время прокрутки стартера до максимума... ох уж это программатор, три раза прихлопни два раза притопни и т.д. )))
Daihatsu TERIOS, 1997 г., J100G-GPDE, HC-EJ, AT, 4WD
dack, насколько бензин хорош?
P.S. У меня Кид заводился и в -35, только крутить на морозе нужно было не бодро, а очень-очень бодро. Полагаю, что из-за относительно низкой степени сжатия и износа ЦПГ. Аккумулятор был 60-ка (49 А/ч), масло 5в30.
dack
бензин 95  НК (вроде лучше что есть, Роснефть не любит)
кстати прогревальщик при прогреве вытащил предохранитель EFI (зачем то)
к сожалению на сигналке нет датчика температуры двигателя (могу только периодически грется , програматор - настроен на 2 часа)
dack, По сигне  отказ запуска может быть от попадания конденсата на концевик капота и сигна не станет заводить. Просто смазать литолом концевой, либо временно отключить. Ещё отказы бывают от плохого контакта следящего провода, заведённого ДВС. Сигна какая?
dack
Бел/желт-контроль давления масла, генератор. Белый-контроль тахи, инжектор, генератор. Корич/бел-капот. Не нравятся мне пандоры-ягуары всякие, замудрённые не по существу.
Arsy©
у меня тоже пандора, и тоже столкнулся с подобной проблемой незаводки в морозы. думал малое время кручения стартера и т.д. оказалось все гораздо хуже - в пандоре вылетел постепенно канал, который подает напругу при заводке, причем установщики знают, что высокий пусковой ток идет во всех хондах, но не знали, что подобное используется в дайхатсу (в тойотах это тоже встречается, но очень редко) - в итоге просто поставили релюху на запуск и уже больше года все работает в нормальном режиме при любых температурах. гадал тоже долго в чем проблема и т.д. в итоге узнал в чем дело только когда этот канал совсем издох и подключили реле. П.с. кстати с ключа все это время кид нормально заводился в любой мороз.
Terios Kid 2006, EF-DEM, Серебристый, J111G, AТ
dack
так как на НГ обещают -31 смысла грется пока невижу да и сервисы все равно не работают  - поэтому все расседовательный мероприятия буду проводить после НГ. А пока наша движимость стало недвижимостью под окном.
dack
данную тему можно объединить вот с этой http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,2933.0.html  - там с третьей страницы похожие симптомы оссуждаются - правда - о решения не отписались :(
Arsy©, Дык это, там все каналы дополнительные через релюхи подключать надо. Видать как то там не правильно подключили, т.к. с доп.канала минус-масса выходит управление, а на зажигание по напряжению нужен плюс. так что вопросы к установщикам.
Lao_Bi
Я вот тоже сегодня не завелся. Грешу на аккумулятор. Сигналка стоит без автопрогрева, да я и особого смысла не вижу в нем - тыркать холодную движку каждый час? Утром помаслал стартером - двигатель запустился туго, я стартер откл., двигатель покрутил немного и заглох. На вторую попытку у аккумулятора не хватило сил. Сейчас думаю над покупкой электропрогрева. Кто ставил подобные девайсы в Хабаровске - прошу отписаться(где, по чем).
Lao_Bi, Подогрев -Лун фей Китайский бери, он с насосом в корпусе в одном, 1,8 кВт 220 в. Поставить не проблема, в разрыв шланга от печки к ДВСу к помпе, что бы в помпу гнал направление.
Вот такие 1-1,8 кВт ,  2- 1,5 кВт
Lao_Bi
#14
"Активный автоподогрев Лунфэй, 2 кВт, 220В, цена 1500 руб. в хабаровске".
Интересный вариант, за совет спасибо. А из отечественного с насосом нет ничего?
