Почему у Териосов ходовка слабая?
Автор ArchiBaL, 26 декабря 2007, 04:43
BAS
я же писал во "вредных привычках" что завязал и теперь только  л/100км :grin:
Black
поменял, где-то на 150 тыкм, поробовал набить хорошей смазки вместо родной (как раньше делал на ТАЗах) - не получилось, под резиновым уплотнением, еще одно, которое не вытащить, не повредив...поэтому поставил как есть....тыщ 20 прошли - нормально...кста, подшипники KOYO, стоят 750 р/шт
Терик 98 г, НС...был :(
ArchiBaL
подшипники KOYO, стоят 750 р/шт, так дешево а у нас 1000-1500 р/шт.
У меня часто ломаются передние подшипники, гудит ужасно ну как в самолете
BAS
я  койо покупал за 600р.
Попробуй поменять ремонтников и поставшиков запчастей, если конечно не ездишь по стиральной доске постоянно...
И кроме того задай вопрос ремонтникам. Так быть не должно...
CONEY
Не гоже конечно наверное девушке давать советы как правильно менять подшипники, но как инженер-конструктор по образованию могу сказать, что тупо заколачивание последних на посадочное место кувалдой приводит к их разрушению, 1-3 месяца и кувалда опять нужна. Подшипники необходимо запрессовывать   :hello:
<a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" >http://forum-lines.ru/rez/ab82164.gif</a>
D.Terios CL в 102 кузове, механика
BAS
Девушке владельцу D.Terios CL в 102 кузове, механика, да ещё и инженеру-конструктору советы давать не только разрешается но и всячески приветствуется! :)
Black
это что за разделение полов? тем более в ремонте автомобиля?
stalker
Борис, по поводу замены колес на другие с вылетом +18. Эту тему у себя в Магнитке прокачивал на предмет наличия?
движение - это ЖИЗНЬ!
stalker
Вопрос к спецам.
Кто может рассписать правильную замену наконечников рулевой тяги и последующую регулировку развала схождения самостоятельно с минимумом специальных устройств
Пожилой
Элементарно выкручивая наконечник считай сколько витков выкрутил на столько и закрути новый если наконечники стандарт то всё будет окей а развал мне кажется на них постоянный  :hello:
Борис
To Stalker: 1.По вылету прокачивал. В наличии нет. Думаю насчет заказать через Владивосток у моего знакомого. Если не получится, то надо обращаться к г-ну Zverev за помощью. На днях уточню. 2. Есть специальная линейка для регулировки схождения колес, представляющая собой двусторонний телескопический раздвигающийся цилиндр с отвесами на концах. У меня есть это чудо. Но, все-таки, пользуюсь стендом. После лифта необходимо делать еще и развал, т.к. он меняется. На днях займусь этим, а пока понемногу езжу так, но машину тянет в сторону.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
stalker
#26
Серж, Борис спасибо, Други! Завтра в ямку полезу витки считать...
Я тут недавно правый перед повесил над колодцем. После выполза из него посмотрел снизу, вроде все в норме. Но пока на севера катался, сложилось впечатление что надо на стенде только с новыми наконечниками регулироваться.
а с утверждением по данной теме не согласен. Ходовка хорошая и надежная. Хозяева не всегда компетентны... так для того и клуб, чтоб решать вопросики вместе :da:
cam
Борис есть такая линейка на Жиге пытался настраивать. Сейчас проще на лазер съездить, делают не плохо, ни куда не ведёт аж зло берёт.
Пожилой
Конечно лучше не мудрить а сьездить на стенд отрегулировать
nickon
Цитата: Великий Лух от 26 декабря 2007, 06:49
Каждый месяц ступичные? Да ну нах! Такого просто не может быть!
Возможные причины:
- Хреновые подшипники.
- Кривые руки установщиков.
У меня пробег уже 122000 км - подшипники вполне живые.
Ещё как бывает!
Cami пробег 92т, загудел передний правый, заменили на KOYO и понеслась:
~500км опять гудит, заменили на точно такой же KOYO,
~500км опять загудел, заменили на оригинал
~1200км гул неимоверный, поставили Optimal
~500км опять гул
Замена делалась в двух разных сервисах, установлены все подшипники были правильно.
Сейчас опять стоит в сервисе, будем смотреть кулак. Склоняюсь к тому что посадочное место разбилось.
Заодно заменим все сайлентблоки.
