при t ниже - 10 за бортом не переключается рычаг АКПП
Автор Sunset, 19 ноября 2012, 15:08
Sunset
Проверить настойку троса АКПП, снизу где к АКПП тросик прикручивается подрегулировать.
Т.е. подрегулировать именно тот тросик с которым мы возились? я правильно поняла?
Цитата: Sunset от 26 ноября 2012, 09:53
...именно тот тросик с которым мы возились? я правильно поняла?
Совершенно верно.
Carolyne
вопрос к знатокам вообще и очевидцам данного ремонта в частности: тросы эти легкодоступны при снятии кожуха? беда у меня - начались холода, ели сдёргивается машина с паркинга. везти машину с этой проблемой, похоже, уже некуда...
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
снять не сложно, снизу открутить и защёлку выдернуть, из салона стопор и защёлку снять
Carolyne
я прямо почувствовала себя Алисой: "– С одной стороны чего? – подумала Алиса. – С другой стороны чего?"
снизу - это где?
спрошу даже проще: без подъемника и, соответственно, без подпузного лазанья получится?
была бы счастлива сбагрить эту проблему какому-нибудь специально обученному сервису, но увы и ах. придется самим пытаться.
Cami'кадзе
Верх - это снимаешь кожух рычага АКПП, там всё видно.
Низ - это лезешь "под пузо" к самой коробке, там тоже всё видно. Скорее снизу и набилось снего-ледо-грязи, которая замёрзла.
Carolyne
спасибо.
печялько. будем искать подъемник.
а ежли только сверху отчипить, сначала спиртом для вытеснения влаги пролить, а потом какой-нить вд-шкой... не вариант?
Cami'кадзе
Sunset
В моюм случае мы "лезли под пузо" (благо клиренс позволял) снимали сам тросик АКПП  и "промывали"  его незамерзайкой в течении трёх часов навеоное...  пробема состояла в том что один из пвльников прохудился и образовала мааааааленькая такая дырочка через которую летом  просочилась влага и не испарчлась оттуда никак и при минусе она "встала колом". Рычаг АКПП после -10 отказывался двигаться вообще даже на прогретую машину. процндура была такова : один конец тросика опускался в кпнистру с незамерзайкой, а за второй конец "дёргали" (иначе выразиться не могу). Получался "эффект насоса. Промыв так минут 20 выкидывали тросик на мороз минут опять же на 20. Потом кофетайм болтовня и заносим тросик в тепло - не двигается, повтор процедуры был раза 4 наверное. И вот когда после мороза тросик свободно двигался, значит незамерзайка вытеснила влагу, мы напужевпли в пыльники литола и заваакумировали их. Поставили тросик на место. В течении последнего времени зимы более этой проблемы я не знала. Но, летом, продала машину. Новая хозяйка (мы с ней общаемся иногда) об этом инцеденте не знает и на автомат не жаловалась (ТТТ). Такая история. ))))
можно залезть с феном техническим и погреть как отойдёт  сверху пролить тормозухой потом декстроном смазать.
Carolyne
ай, спасибо. попробуем.
Cami'кадзе
Sunset
Просто феном в моём случае никак не помогло бы :nea:
а просто феном и не надо, надо сначала феном что бы оттаял, а потом тормозухой что бы воду впитала, (она гидроскопичная), а потом смазать обязательно.
Carolyne
феном греть температуру 250 не больше.
Carolyne
Царь, я просто брошу машину в тепле, наверное, чтобы растаяло... не уверена, что будет возможность применить электроштуки.
а тормозухой - это критично или спирт (не бейте - этиловый, пищевой, можно сказать :beer: ) - тоже вариант? спирт вытеснит воду, ингибиторы ржавчины из тормозухи особо не нужны, имхо, если будет проводиться смазка. не?
интересно, через полтора часа ехать - закусит, не закусит...
Cami'кадзе
ну если совсем в тепле то конечно оттаит, но потом на мороз если жижа не вытечет то опять замёрзнет, может и во включенном состоянии замёрзнуть. спирт наверно как то поможет, не пользовал его...
Carolyne
то ли лыжи не едут...
нашла только трос лягушки... который блокирует рычаг при отжатой педали тормоза...
нужный тросик, часом, не снизу блока переключения живёт?
всё ковыряние вчера псу под хвост - "помогатель" непрошеный нарисовался (
Cami'кадзе
