Автор Тема: Странное дребежжание  (Прочитано 4492 раз)
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« : 25 Декабря 2007, 03:33 »
Господа Териусоводы вопрос - когда еду на скорости где-то от 80 (и выше), что-то начинает дребежать
снизу на днище,в районе передних сидений (может чуть ближе к движку).Звук похож на резонацию металла
под нетуго зажатым болтом. Слышно только на высоких оборотах. Когда ставлю на нейтралку и газую (даже сильно) вроде как не дребежжит.Думаю может какаета банальная штука типа щитка под движком (руки не дoходят посмотреть) кто нибудь в курсе что это такое может быть ?
заранее благодарю
п.с. машинка терик '98 в кузове J100 (АКПП)
Дороги-хорошо когда их нет,лучше!
Daihatsu Terios 98г. HC-EJ, J100G. АКПП .4WD Левый руль.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Странное дребежжание
« Ответ #1 : 29 Декабря 2007, 15:05 »
катализатор?
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 19:31 »
гофра?
доктор через штаны не лечит  %D
на подъёмник и смотреть
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 22:32 »
получилась совсем другая фигня,а именно порвалось левое крепление движка(или как оно там называется)мастер сказал,что из за этого и дрибезжит.В воскресение еду менять,и напишу
помогло или нет.
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 23:43 »
крепление поменял,ничо не изменилось (в плане дребезжания)
Один мужик говорит "а ты шуруп-саморез зах...ч в каталитик и все путем буе"
т.к.каталитик родной еще и полюбому решил заменить,зах...чил,но с азбестовой прокладкой
дребезжания нестало! Пока езжу и "все путем" Грубо,дешево и эфективно!!! :-)
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 02:34 »
эту проблемку мы уже обтирали, повторюсь:
вариантов несколько, например - внутри катализатора есть всякая "лабуда" (сетка, соты и т.п.), она от времени отвалилась и начала дребезжать, решение - катализатор удаляется "как класс" полностью, вместо него изготавливается "пламягаситель", или попросту кусок трубы, кстати, "соты" со временем от нашего бензина все-равно забиваются и машинке от этого будет только хуже; второе - тоже банально, у наших машин, во всяком случае с HC-EJ, труба после катализатора к движке как бы двойная, труба в трубе, зачем - х.з?, так вот со временем внутренняя труба утрачивает крепление к внешней (видимо перегорает, плюс агрессивная среда, конденсат, пары топлива и т.п.) и начинает противно дребезжать, причем на определенных оборотах, сам через это проходил несколько раз, последний - похоже получилось подварить лучше всего, потому как уже с полгода нет никаких симптомов, что опять отвалилась, следующий раз начнет дребезжать - поменяю всю трубу вместе с катализатором на простую трубу (с мастером уже обговорено).
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 00:00 »
Zverev спасибо за инфу(про двойную трубу после каталитика незнал)+1
У нас счас нельзя (к сожелению)от каталитика отказаться т.к.перешли на жесткую систему
(евро) по проверке выхлопа,а у меня хотя и со старым,но всеже каталитиком на грани
даже в худшую сторону немного.ТО не пройду без оного.Поэтому от пламегасителя к сожелению придется отказаться.
Есть один вопрос-если ставить неоригинальный каталитик(европейский есть 1/3 цены от оригинала по форме другой, но подходит по длинне и т.д.)на чем может отразится и стоит ли ставить а то больно дорогой оригинал(300 бакинских)
Заранее спасибо.
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 02:17 »
Извини, не посмотрел сразу - откуда?
Катализатор можно и подобрать, но не советую брать б/у (менять шило на мыло), только новый, тем более если есть такая возможность. В принципе если объем примерно одинаковый, то ни на чем особо отразится не должно, может немного измениться звук выхлопа (из-за разницы в объемах бывшего и нового, и разницы в диаметре внутренних труб). Можно в крайнем случае и б/у поставить, но тогда обязательно от максимально свежей машины.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 05:31 »
To pupson3: Поставь неоригинал и не мучайся. Думаю, что гидравлическое сопротивление у них у всех примерно одинаковое.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 01:06 »
Zverev и Борис спасибо за совет.Я конечно и имел ввиду только новый катализатор .
Такую вещь б/у думаю нельзя покупать, кто знает,со свежей машинки или нет,я незнаю как отличить,а на слово верить продавцу б/у деталей нехочу.По объему неоригинал примерно одинаковый формы другой.Поставлю,сфоткаю и отпишусь.
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 08:32 »
в мск есть контора которая называеца выхлоп  :) за 4 рубля они вместо катализатора вставляют пламегаситель из нержавейки и проблема перестаёт существовать  %D
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
« Ответ #11 : 14 Февраля 2008, 00:02 »
Gelior я бы с удовольствием отменил-бы сей дивайс (и поменял на пламегаситель),да немогу
т.к. я в Израиле,а тут без катализатора ТО непройдешь .
П.С.Но спасибо за ответ.
Оффлайн Sen
  • Карма: +3/-0
« Ответ #12 : 30 Мая 2008, 05:29 »
У меня та же проблема - дребезжит на разгоне с нагрузкой в выхлопном тракте, хотелось бы уточнить как себя чувствует саморез и глушитель после эксплуатации такого "отремонтированного" катализатора?
Териос 1998 г. бело-бело-серый АККП
