Низкая компрессия в двигателе
Автор 00lex00, 09 ноября 2012, 13:12
вот он,--------- стоит- на выпускном
Цитата: Царь от 09 ноября 2012, 17:50
вот он стоит- на выпускном
Не, этот лежит на столе. :)
00lex00
ААААА, понял. Я видел что там какая-то хрень стоит, но не знал, что она называется лямбда  :biggrin: . Мне ещё про неё сказали, что когда буду в движке лазить, не повредить её. Всё понял, спасибо, теперь поеду в магазин за покупками  :to_become_senile:
Daihatsu terios kid 1998г., кузов GF-J111G-GPPZ, движок EF-DET, АКПП, правый руль
00lex00
Наконец-то заменил катушку зажигания. Видимо на самом деле была пробита, после замены машина стала иначе двигаться, тянуть перестала. В скоростном режиме пока не проверял, да и смысла не вижу. А по поводк масла попадающего в свечные колодца, я снял все катушки, заглянул во внутрь, там свечи чистые стоят, откуда на диагностике они нашли масло вообще не понятно, накололи. Лучше всё менять самому, это уже точно, нельзя полагаться на СТОшников. Но всё равно хоть с катушкой помогли, хоть за это им спасибо. Всем большое спасибо за срочность, вы меня все очень выручили. Всего доброго :)
Маслице по холоду вылезет, если оно было.
Цитата: 00lex00 от 11 ноября 2012, 15:34
Наконец-то заменил катушку зажигания. Видимо на самом деле была пробита, после замены машина стала иначе двигаться, тянуть перестала...
...или тормозить?
...А по поводУ масла попадающего в свечные колодца, я снял все катушки, заглянул во внутрь, там свечи чистые стоят, откуда на диагностике они нашли масло вообще не понятно, накололи...
...а свечи и будут чистые...на свечах "сидят" катушки с ГЕРМЕТИЧНЫМИ наконечниками...масло попадает на наконечник и катушку...
00lex00
Не могу сказать "Тормозить", потому что разницы пока не вижу, может не дошло до этого, может и тормозить перестала. Но катушку прозвонил на работе, точно в обрыве. По маслу я заметил, что на сальниках была сырость, но не течь и сырость не свежая. Видимо те кто менял мне сальники не удосужились насухо вытереть.
Катушку просто так не прозвонишь. Там не только катушка, а ещё транзистор и высоковольтный диод.
00lex00
Понял, но мультиметр хотя бы что нибудь мне выдавал, а то молчит же. Хотя на омах показал в одном направлении на всех контактах. В обратку ничего.
