Низкая компрессия в двигателе
Автор 00lex00, 09 ноября 2012, 13:12
дак это погоди, а катушка зачем.. как сейчас мотор работает , наблюдается троение, неровная работа двигателя?
или просто едет туповато и плохо разгоняется?
может не надо катушку то?
Цитата: 00lex00 от 09 ноября 2012, 15:04
Катушку завтра поеду покупать, поэтому и срочно нужно было узнать информацию, большое спасибо, сальники уже сам поменяю, знаю как. а вот какой первый цилиндр так я не понял, если считать как у поезда первый вагон с поезда начинается, то здесь первый цилиндр это ближний ко мне, т.е. ближний к радиатору ДВС. А по check после 100км/ч, что это может быть?
"завтра" еще бы ремешок с роликом прикупить...время штатной замены минуло...(100ткм)
я поменял только ремень, про ролик моСК забыл...
ролик клинанул...ремень рванул на 120-130тыще...ремонт дорог...
вагоны цилиндры считаются от переднего бампера...
про ЧЕК туманно...
по зиме проявится, если ужЁ пробивает...
невовремя проявится...
"троение" на КИДе!!! :crazy:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
евгенийсамарский,  да это всё верно , просто насмотрелся я знакомых как они диагностику проводят.. барыги ё-маё.. до кучи скажут что-нибудь купить  и если что то они могут привезти ... доверяй но проверяй...
вообщем-то верно...
поменять катушки местами можно...оценить изменения...отключить по одной...оценить...
00lex00
Ремень ГРМ менялся просто уже на 95000 км, двигатель не троит не двоит, работает ровно. Но СТОшник попался недобросовестный, может он катушку повредил, потому что пыльники он мне разные поставил, с сальниками наколол возможно, патрубок спускного давления порвал. Вот так вот, поэтому всё возможно, что придётся катушку менять. А вот про разгон я заметил, что бывает такое, разгон медленнее, но постоянно по разному. Вполне возможно, что цилиндр не врубается от пробоя катушки.
Daihatsu terios kid 1998г., кузов GF-J111G-GPPZ, движок EF-DET, АКПП, правый руль
если бы он не врубался то я думаю  100кмч бы не разогнался  и вообще если нет перебоев в работе двигателя, то не надо пока катушку трогать.
ну и чего мы имеем в результате дискуссии?
низкое давление мы имеем ....вот что
Цитата: 00lex00 от 09 ноября 2012, 15:40
...Но СТОшник попался недобросовестный, может он катушку повредил, потому что пыльники он мне разные поставил, с сальниками наколол возможно, патрубок спускного давления порвал...
"ПИПЕЦЪ"!!!
Ремень ГРМ менялся просто уже на 95000 км...
проверьте ролик
00lex00
А ролик где находится? При открытии капота его видно или он под чехлом находится где ремень ГРМ спрятан?
Чек после сотни загорается при дохлой лямбде.
Естественно, где ремень - он же натяжной ролик.
00lex00
Понял, спасибо. А как лямбда выглядит?
Откройте капот и легко ее обозрите. Находится на банке каталитического нейтрализатора сразу за турбокомпрессором, торчит из вверх, имеет провод.
