АКПП не включает передние скорости
Автор Артем Иваныч, 01 ноября 2012, 11:45
Артем Иваныч
всем привет!столкнулся с такой проблемой,что перестали включаться передние скорости ни  дешка ни элька не двойка.где то читал что надо масло поменять,поменял такая же хрень.заказал коробушку,не дешево 42 000 русскими таньгами.а после того как она месяц постояла в ожидании нового,поехала!!!сейчас тока что какашки помесил.но все равно не понятно что за на...может прокакалась в новом масле,раскисла и не надо такую гору таньгов вываливать или же раз один подвела так же и дальше будет???помоги с моей проблемой господа!!!машинкой доволен и в другие руки отдавать не охота.   Cami 2000 J100E.
Артем Иваныч, Если один раз отказала- тут по хорошему надо было диагностировать АКПП, смена масла дело конечно нужное,но не в нём дело, скорее в его количестве, уровень проверте.
Артем Иваныч
в том то и дело,масло было  в уровне на горячей и холодной.только вот когда снял поддон АКПП,там столько г..на было что даже магнит не сразу нашол.
Артем Иваныч
а диагностического разьема нет т.к. они начали ставить с мая 2000 а мой авто январский.
Артем Иваныч, через ДВСовский читать не пробовали, в салоне под панелью приборов.
Дак у вас обыкновенный гидроавтомат, он не читается.
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8301.msg214924.html#new
Артем Иваныч
в том то и дело что обыкновенный.и что с ним творится голова не соображает.так то у самого за плечами 10 лет работы в автосервисе,все видел но такого ни как не пойму.вроде работает но в тот же момент не так как надо...
Артем Иваныч, А замену масла с промывкой делал? сливал через картер АКПП или через шланг охлаждения? Возможно что и засорилось что то, по этому и не включался гидротрансформатор, возможно насос плохо давит и тупо давления не хватает, но такое при хорошем износе. Декстрон -3ий в АКПП?
Артем Иваныч
менял без промывки через поддон.с промывкой и продувкой фильтра.декстрон третий заливал.вотя уже тоже думаю что мож маслосос конч лся а сейчас холодно стало начал давить,т.к.и вязкость  масла  меняется  при пониженной температуре.мож и продавило чего там....
А на нагретой АКПП по скоростям букс не слыхать?
Артем Иваныч
жужик и на холодную и на готячую.да кстати,при полном повороте руля,тронуться с места всегда была проблема...мож это еще к размышлению поможет
Давление проверить манометром на АКПП- тока надо букварь .Охлаждение проверить на радиаторе, там две трубки подача и обратка, возможно плохое охлаждение, радиатор снизу засорен, и АКПП перегревалась, от этого износ деталей, в том числе насос.
Артем Иваныч
букварь есть тока хрень черно белая и картинки карандашом рисованые.насчет радиатора он новый.антифр тоже норм циркулит.а на счет перегрева ничео не могу сказать т.к.взял только в апреле чть там с ней аксакалы творили не известно.но что битая в переднее правое эт сто процентов.они даже молдинг крыла через опу приделали на килограмм скотча двустор.и какойто силикон.когда масло менял сразу как взял,начал сливать и охе...думал что с движка сливаю такое чистое было.вот и пришлось заказать коробушку.
Артем Иваныч,  Много грязи в поддоне говоришь, что магнит еле нашёл , дак в этом и проблема видимо , износ наверное большой но не настолько чтобы ещё не ехать но достаточный чтобы элементарно засорить маслоприёмник или ручной клапан, что рятли, или жиклёры  на гидромуфты, которые имеют по моему мнению самое маленькое проходное сечение.
А задня видимо включалась , что впрочем и логично т.к. при включении "R"  линейное давление увеличивается принудительно  почти вдвое ...
Промойте акпп  поездите, судите сами  по количеству грязи увиденному в поддоне о необходимости приобретения б/у коробки...
Артем Иваныч
Спасибо за ответ.вот и из за количества этого кала и заказал коробушку.да  действительно в зад она просто летае ...
Onliner
Добрый день. Возможно не в той теме, но все-таки недавно появилась такая проблема. Машина стоит во дворе и с утра, когда начинаю ехать машина отказывается переключаться на следующую передачу.
Коробка автомат, Daihatsu Terios 2005 года. Прогревается машина минут 5 перед движением. После того как выезжаю со двора, жму педаль сильнее и машина просто начинает реветь а переключаться не хочет. Приходится останавливаться, выключать двигатель, заводить заного машину и тогда все работает замечательно. Не могу понять в чем проблема. Надеюсь на вашу помощь.
