не работает блокировка межосевого дифференциала
Автор Mrak, 31 октября 2012, 16:21
Mrak
Уважаемые! Помогите! Недавно приобрел териоса 1997 года, АКП заменил все что можно, однако видать не все.
Глохну на перекрестках, прада не всегда, а главное не работает блокировка, иконка на панели показывает включение полного привода происходит какой то ударчик при включении кнопки и все, машина стоит. В чем дело и как решить проблемму. :bc:
Mrak, блокировка осуществляется по средством вакуума, по трубкам, блокируется в раздатке, клапаны под капотом, надо смотреть. Но если иконка горит, это подтверждение что блокировка включена.
Mrak
Спасибо обязательно посмотрю. но всеже если блокировка включена - а машина стот как вкопанная
Странно, а без неё?
Barsuk
Т.е. там концевик с лампочки непосредственно на механизмах блокировки?
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
Да в раздатке концевик.
Mrak
когда кнопка отключена машинка прелесть, только иногда глохнет при остановке на светофорах
Mrak, Под капотом два клапана, один вкл. блокировку, другой выкл., трубки местами поменять попробуй.
Mrak
еще раз спасибо. завтра попробую. А то весь нет опползал и ничего не нашел, кроме Вас ни кто ни чего не сказал. Я уж подумал это особенность именно моей машины
Нет там никакого концевика в раздатке, Вы что!!!!!?
лампочка не каким образом не отображает состояние блокировки...
jammer, Точно нету это я перепутал всё, закусывать надо было  :wacko:
Mrak
Просмотрел что советовали- нормально. А нашли то что после посещения СТО Бизон я остался без переднего моста, там что то хрустит со страшной силой при попытки подключения блокировки. Придется искать того кто умеет.
